Benzer Ürün:
T640 • KP6525 İnç Ölçüler • ANSI HP HSSE-PM açık ve kör delikler için kılavuzlar • Dökme & Küresel Grafitli Demir
Düz Kanallı HSS-E-PM
Ürün Numarası4035552
ISO Katalog NoT640NC07500-10R3BX-AANSI Catalog NoT640NC07500-10R3BX-A
Tapping: Through Hole
Tapping: Blind Hole
Chamfer Form C (2–3)
HSS-E-PM
Class of Fit: 2BX
Class of Fit: 3BX
Flood Coolant: Tapping
Manufacturer’s Specs: UNF
Manufacturer’s Specs: UNC
Manufacturer’s Specs: ANSI
Tapping Helix Angle: 0°
Ürün Numarası | 4035552 |
ISO Katalog No | T640NC07500-10R3BX-A |
ANSI Catalog No | T640NC07500-10R3BX-A |
Grade | KP6525 |
[D1-TDZ] Thread Diameter Size | 3/4 - 10 |
[L] Overall Length | 108 mm |
[L] Overall Length | 4.25 in |
[L3] Thread Length | 25.4 mm |
[L3] Thread Length | 1 in |
[L2] Useable Length | 52.8 mm |
[L2] Useable Length | 2.08 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 14.986 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.59 in |
[Z] Number of Flutes | 4 |
Dimension Standard | ANSI |
Thread Tolerance Class ANSI | 3BX |
İş Parçası Malzemeleri
Kullanım ve uygulama alanları
Tapping: Blind Hole
HSS-E-PM
Class of Fit: 2BX
Class of Fit: 3BX
Kaliteler
KP6525
Coated HSS-E-PM. PVD — heat- and wear-resistant high vanadium — cobalt powder metal HSS substrate coated with wear-resistant TiCN base layer and low-friction TiN top layer. Use in steel, cast iron, and cast aluminum with silicon.
Özellikler ve avantajlar
- KP6525 TiCN + TiN for cast iron and cast aluminum.
İlerleme ve Devir hesaplamak için Çözüm Oluşturun
Bir çözüm oluşturduktan sonra, sadece İlerleme ve Devir simgesini seçin ve sistemimiz öneriler sunacaktır. Makinenizi ve teknik özelliklerinizi ekleyerek bilgileri özelleştirebilir veya kaydırıcıları kullanarak ayarlamalar yapabilirsiniz.
Tolerans
Şaft toleransı | |
D bölmeli | D İnç |
.250–.375 | +0, -.0004 |
.438–.625 | +0, -.0004 |
Şaft toleransı | |
D | Tolerans h6 + / - |
6 | +0, -0,008 |
8 | +0, -0,009 |
12 | +0, -0,011 |
