HARVI II™ • UGDE • Unequal Flute Spacing • inch
HARVI™ II Long Solid Carbide End Mill for Finishing and Fine Finishing Applications
物料号5059706
公制样本编号UGDE0625J5BE英制样本编号UGDE0625J5BE
- P 钢
- M 不锈钢
- K 铸铁
- S 高温合金
- H 淬火材料
Trochoidal Milling
侧铣/方肩铣削: 方头立铣
刀具尺寸: 排屑槽数: 5
刀尖类型: 刀尖半径
刀尖类型: 方头立铣
螺旋角: 43°
物料号 | 5059706 |
公制样本编号 | UGDE0625J5BE |
英制样本编号 | UGDE0625J5BE |
材质 | KC643M |
机床侧适配接头样式 | Straight-Cylindrical |
[Z] 排屑槽数量 | 5 |
[D1] 有效的切削直径 | 15.875 mm |
[D1] 有效的切削直径 | 0.625 in |
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 | 15.875 mm |
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 | 0.625 in |
[AP1MAX] 第一个最大切深 | 79.375 mm |
[AP1MAX] 第一个最大切深 | 3.125 in |
[L3] 可用长度 | 79.375 mm |
[L3] 可用长度 | 3.125 in |
[L] 总长 | 152.4 mm |
[L] 总长 | 6 in |
- 钢
- 不锈钢
- 铸铁
- 高温合金
- 淬火材料
Trochoidal Milling
侧铣/方肩铣削: 方头立铣
刀具尺寸: 排屑槽数: 5
刀尖类型: 刀尖半径
刀尖类型: 方头立铣
螺旋角: 43°
KC643M
采用 PVD (AlTiN) 复合涂层的细晶粒材质。KC643M™是一种薄层硬质的 PVD 复合涂层材质,特别适合钢、铸铁、不锈钢(湿式),以及钛材料(湿式)的加工应用。这种材质可用于硬度高达 52 HRC 材料的加工。
- Kennametal standard dimensions.
- Non-center cutting.
- Unequal flute spacing minimizes chatter for smoother machining.
- For finishing and semi-finishing applications.
应用数据
HARVI II • UGDE • Unequal Flute Spacing • 3 x D Lengths of Cut
材料 分组 | KCSM15A | Recommended feed per tooth (IPT = inch/th) for side milling. | |||||||||||
切削速度 | D1 | ||||||||||||
frac. | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | ||||||
ap | ae | min | max | dec. | .2500 | .3125 | .3750 | .5000 | .6250 | .7500 | 1.0000 | ||
P | 0 | Apmax | 0.05 x D | 980 | 1310 | IPT | 0.0018 | 0.0023 | 0.0027 | 0.0034 | 0.0039 | 0.0044 | 0.0049 |
1 | Apmax | 0.05 x D | 980 | 1310 | IPT | 0.0018 | 0.0023 | 0.0027 | 0.0034 | 0.0039 | 0.0044 | 0.0049 | |
2 | Apmax | 0.05 x D | 920 | 1250 | IPT | 0.0018 | 0.0023 | 0.0027 | 0.0034 | 0.0039 | 0.0044 | 0.0049 | |
3 | Apmax | 0.05 x D | 790 | 1050 | IPT | 0.0015 | 0.0020 | 0.0023 | 0.0029 | 0.0034 | 0.0039 | 0.0045 | |
4 | Apmax | 0.05 x D | 590 | 980 | IPT | 0.0014 | 0.0017 | 0.0020 | 0.0026 | 0.0030 | 0.0034 | 0.0039 | |
5 | Apmax | 0.05 x D | 390 | 660 | IPT | 0.0012 | 0.0016 | 0.0018 | 0.0023 | 0.0027 | 0.0031 | 0.0036 | |
6 | Apmax | 0.05 x D | 330 | 490 | IPT | 0.0010 | 0.0013 | 0.0015 | 0.0019 | 0.0022 | 0.0025 | 0.0028 | |
M | 1 | Apmax | 0.05 x D | 590 | 750 | IPT | 0.0015 | 0.0020 | 0.0023 | 0.0029 | 0.0034 | 0.0039 | 0.0045 |
2 | Apmax | 0.05 x D | 390 | 520 | IPT | 0.0012 | 0.0016 | 0.0018 | 0.0023 | 0.0027 | 0.0031 | 0.0036 | |
3 | Apmax | 0.05 x D | 390 | 460 | IPT | 0.0010 | 0.0013 | 0.0015 | 0.0019 | 0.0022 | 0.0025 | 0.0028 | |
K | 1 | Apmax | 0.05 x D | 790 | 980 | IPT | 0.0018 | 0.0023 | 0.0027 | 0.0034 | 0.0039 | 0.0044 | 0.0049 |
2 | Apmax | 0.05 x D | 720 | 920 | IPT | 0.0015 | 0.0020 | 0.0023 | 0.0029 | 0.0034 | 0.0039 | 0.0045 | |
3 | Apmax | 0.05 x D | 720 | 850 | IPT | 0.0012 | 0.0016 | 0.0018 | 0.0023 | 0.0027 | 0.0031 | 0.0036 | |
S | 1 | Apmax | 0.05 x D | 330 | 590 | IPT | 0.0015 | 0.0020 | 0.0023 | 0.0029 | 0.0034 | 0.0039 | 0.0045 |
2 | Apmax | 0.05 x D | 160 | 330 | IPT | 0.0008 | 0.0010 | 0.0012 | 0.0015 | 0.0018 | 0.0021 | 0.0024 | |
3 | Apmax | 0.05 x D | 160 | 260 | IPT | 0.0008 | 0.0010 | 0.0012 | 0.0015 | 0.0018 | 0.0021 | 0.0024 | |
4 | Apmax | 0.05 x D | 330 | 390 | IPT | 0.0011 | 0.0014 | 0.0017 | 0.0021 | 0.0025 | 0.0028 | 0.0033 | |
H | 1 | Apmax | 0.05 x D | 520 | 920 | IPT | 0.0014 | 0.0017 | 0.0020 | 0.0026 | 0.0030 | 0.0034 | 0.0039 |
2 | Apmax | 0.05 x D | 460 | 790 | IPT | 0.0010 | 0.0013 | 0.0015 | 0.0019 | 0.0022 | 0.0025 | 0.0028 |
公差
立铣刀公差 | |||
D1 | 公差 | D | 公差等级 h6 + / - |
All | +.000/- .002" | ≤1/8" | +0/-.00024" |
+0/-.00031" | |||
+0/-.00035" | |||
+0/-.00043" | |||
0/.00051" |
