Indexable Shell Mills
Indexable Shell Mills • Inch
SAP 材料编号 4090353
ISO 目录编号 KF300WP0805S100L175
ANSI 目录编号 KF300WP0805S100L175
[D1] 有效的切削直径 76.2 mm
[D1] 有效的切削直径 3 in
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 25.4 mm
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 1 in
[D6] 保护区孔直径 55.63 mm
[D6] 保护区孔直径 2.19 in
[L] 总长 44.45 mm
[L] 总长 1.75 in
[AP1MAX] 第一个最大切深 1.5 mm
[AP1MAX] 第一个最大切深 .059 in
刀片数量 5
最大坡铣角度 3
Gage 刀片 WP..080615..
重量(磅) 1.66
查看所有产品变体
P
M 不锈钢
K 铸铁
S 高温合金
H 淬火材料
  • 可用于多种加工应用,包括螺旋插补、坡铣、槽铣、端面铣削、以及粗加工应用中的轮廓铣削。
  • 加工效率高。
  • 单面型刀具。特别适合高悬伸量的加工应用。
  • Cutting diameter ranges of 2.0–5.0".
  • Feed rates up to .118 IPT for higher metal removal rates, depending on the workpiece material.
  • 每个刀片有3个切削刃。
机床侧
工件侧
您已注册成功,现在就可以登录并使用网站了。
