Slot milling cutter for side milling in multiple materials
KSSM™ 12 • Slot Mill with Arbor Mount • Fixed Cutting Width 12mm • Left Hand Cutting • Metric
SAP 材料编号 3330988
ISO 目录编号 200J14LP90SD12
ANSI 目录编号 200J14LP90SD12
[D1] 有效的切削直径 200 mm
[D1] 有效的切削直径 7.874 in
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 50 mm
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 1.968 in
[D6] 保护区孔直径 68.75 mm
[D6] 保护区孔直径 2.707 in
[CDX] 径向最大切深 65.55 mm
[CDX] 径向最大切深 2.581 in
[L1] 量规长度 20 mm
[L1] 量规长度 .787 in
[AP1MAX] 第一个最大切深 11.7 mm
[AP1MAX] 第一个最大切深 .461 in
刀片数量 14
端面有效切削刃数量 14
最大 RPM 8210
重量(千克) 3.18
查看所有产品变体
  • 侧铣/方肩铣削: 方头立铣侧铣/方肩铣削: 方头立铣
P
M 不锈钢
K 铸铁
N 非铁材质
S 高温合金
H 淬火材料
  • Cutter body features two keyways for staggered arbor mounting.
  • Use right-hand and left-hand inserts for best possible wall surface finish.
机床侧
工件侧
您已注册成功,现在就可以登录并使用网站了。
