Slot milling cutter for side milling in multiple materials
KSSM™ 12 • Slot Mill with Shell Mount • Adjustable Cutting Width up to 21mm • Right Hand Cutting • Metric
SAP 材料编号 2443519
ISO 目录编号 250Y16RK90SD12N20K
ANSI 目录编号 250Y16RK90SD12N20K
[D1] 有效的切削直径 250 mm
[D1] 有效的切削直径 9.842 in
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 60 mm
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 2.362 in
[D6] 保护区孔直径 130 mm
[D6] 保护区孔直径 5.118 in
[CDX] 径向最大切深 58.4 mm
[CDX] 径向最大切深 2.299 in
[L1] 量规长度 51.04 mm
[L1] 量规长度 2.009 in
[V] 调节范围 1.32 mm
MIL_ADJUSTMENT_RANGE_I .052 in
[AP1MAX] 第一个最大切深 11.709 mm
[AP1MAX] 第一个最大切深 .461 in
刀片数量 16
端面有效切削刃数量 16
最大 RPM 7350
重量(千克) 7.3
查看所有产品变体
  • 侧铣/方肩铣削: 方头立铣侧铣/方肩铣削: 方头立铣
P
M 不锈钢
K 铸铁
N 非铁材质
S 高温合金
H 淬火材料
  • Unique cam adjustment mechanism enables quick tool setting and cutting width adjustment.
  • Use right-hand and left-hand inserts for best possible wall surface finish.
机床侧
工件侧
您已注册成功,现在就可以登录并使用网站了。
