Slot milling insert with four cutting edges, precision ground
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDET-GB2 • Neutral • Medium Machining
SAP 材料编号 2458917
ISO 目录编号 SDET120416SNGB2
ANSI 目录编号 SDET434SNGB2
材质 KC520M
[SSC] 刀片 IC 尺寸 12.7 mm
[SSC] 刀片 IC 尺寸 .5 in
[S] 刀片厚度 4.763 mm
[S] 刀片厚度 .1875 in
[L10] 刀片切削刃长度 12.7 mm
[L10] 刀片切削刃长度 .5 in
[Rε] 刀尖半径 1.6 mm
[Rε] 刀尖半径 .062 in
平均切屑厚度 [HM] 0.133 mm
平均切屑厚度 [HM] .0053 in
每个刀片的切削刃 4
查看所有产品变体
K 铸铁
  • Use neutral inserts in right-hand and left-hand pockets when wall surface finish is not a requirement.
机床侧
工件侧
您已注册成功,现在就可以登录并使用网站了。
