TG50 Single-Angle Solid Tap Collets
TG50 Solid Tap Collet
SAP 材料编号 1092702
ISO 目录编号 50TGST050040M
ANSI 目录编号 50TGST050040M
攻丝范围 M5 mm
攻丝范围   in
夹头系列 TG50
[D1] 最大夹持直径 5 mm
[D1] 最大夹持直径 .1969 in
[S10] 方形尺寸 4 mm
[S10] 方形尺寸 .1575 in
[L9] 夹持孔长度 17 mm
[L9] 夹持孔长度 .669 in
查看所有产品变体
  • Tapping: Through CoolantTapping: Through Coolant
  • 刀柄 —  圆柱 带有方头刀柄 — 圆柱 带有方头
  • 冷却方式- 贯通式冷却  100 bar (1500 psi)  最大值冷却方式- 贯通式冷却 100 bar (1500 psi) 最大值
  • 冷却方式 —  不采用冷却剂冷却方式 — 不采用冷却剂
  • For 50TGSTC, rubber-filled slots seal collet for coolant-fed tool applications.
  • Can be used in all standard TG collet chucks.
  • Provides Tremendous Grip (3:1 advantage) and accuracy for tapping applications.
  • Slot in back of collets acts as a drive for the tap square.
  • Manufactured to DIN 6499 Class 2 accuracy.
机床侧
工件侧
您已注册成功,现在就可以登录并使用网站了。
