Produkt podobný k:
Zpět k | Upravit Podobně jako
KSSM™ 12 • Slot Mill with Arbor Mount • Fixed Cutting Width 12mm • Right Hand Cutting • Metric
Slot milling cutter for side milling in multiple materials
Objednací číslo3330987
ISO katalogové ID200J14RP90SD12ANSI katalogové ID200J14RP90SD12
KSSM Fixed-Width Slotting Cutters - 12 mm IC Inserts (KSSS Arbor Mount - Right & Left Hand) - Metric 3330987 - Kennametal
Obecný představitel
Ceník
$2,024.46/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
Skupina Cen Materiálů
Drawings for 3330987
Metrické
Palcové
[D1] Effective Cutting Diameter200 mm
[D1] Effective Cutting Diameter7.874 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter50 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter1.9685 in
[D6] Hub Diameter 68.75 mm
[D6] Hub Diameter 2.707 in
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut65.55 mm
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut2.581 in
[L1] Gage Length20 mm
[L1] Gage Length0.787 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth11.7 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth0.461 in
Number of Inserts14
Number of Effective Cutting Edges on Face14
Max RPM8210
Weight Kilograms3.18
Materiály obrobků
Použití
Vlastnosti a výhody
  • Cutter body features two keyways for staggered arbor mounting.
  • Use right-hand and left-hand inserts for best possible wall surface finish.
Posuvy
Další informaceView Less
Rychlosti
Výběr břitové destičky
Jméno výrobku
Objednací číslo
ISO katalogové ID
ANSI katalogové ID
1188682
HSK100ACS50080M
HSK100ACS50080M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
1191766
BT50CS50150M
BT50CS50150M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
1258439
BT50CS50075M
BT50CS50075M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
1264194
DV50CS50075M
DV50CS50075M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
1264195
DV50CS50150M
DV50CS50150M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
Jméno výrobku
Objednací číslo
ISO katalogové ID
ANSI katalogové ID
Sorta
KSSM™ 12 • Ceramic Insert • SDCW-GN • Heavy Machining of Cast Iron
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDCT-LD2 • Light Machining
2383555
SDCT120404PDERLD2
SDCT431PDER8LD2
KC725M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
2383558
SDCT120412PDERLD2
SDCT433PDER8LD2
KC725M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDCT-LD2 • Neutral • Medium Machining
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
Jméno výrobku
Objednací číslo
ISO katalogové ID
ANSI katalogové ID
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
INSERT SCR M3.5-0.6 x 11 IP15
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
TORX PLUS DRIVE WRENCH DT15IP
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
Nové Folder
Katalogové číslo ISO
Katalogové číslo ANSI
