Produkt podobný k:
Zpět k | Upravit Podobně jako
KSSM™ 12 • Slot Mill with Arbor Mount • Fixed Cutting Width 1/2" • Neutral Cutting • Inch
Slot milling cutter for full slot milling in multiple materials
Objednací číslo2618967
ISO katalogové IDKSSS600ASD43N750ANSI katalogové IDKSSS600ASD43N750
KSSM™ Fixed-Width Slotting Cutter - 1/2" IC Inserts - KSSS™ Arbor Mount - Neutral - Full Slotting - Inch 2618967 - Kennametal
Obecný představitel
Ceník
$2,028.35/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
Skupina Cen Materiálů
  • Slotting: SideSlotting: Side
Drawings for 2618967
Metrické
Palcové
[D1] Effective Cutting Diameter152.4 mm
[D1] Effective Cutting Diameter6 in
[D6] Hub Diameter 57.15 mm
[D6] Hub Diameter 2.25 in
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut47.168 mm
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut1.857 in
[THUB] Hub Thickness 16.916 mm
[THUB] Hub Thickness 0.666 in
[BM] Cutting Width Minimum18.898 mm
[BM] Cutting Width Minimum0.744 in
Number of Inserts14
Number of Effective Cutting Edges on Face7
Max RPM9400
Weight Pounds3.49
Materiály obrobků
Použití
Vlastnosti a výhody
  • Cutter body features two keyways for staggered arbor mounting.
  • Use right-hand and left-hand inserts for best possible wall surface finish.
Posuvy
Další informaceView Less
Rychlosti
Výběr břitové destičky
Jméno výrobku
Objednací číslo
ISO katalogové ID
ANSI katalogové ID
SA-SS - inch
1015363
SS150SA150100
SS150SA150100
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
SA-CV form A
1026223
CV50SA150600
CV50SA150600
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
SA-BT form A
1026340
BT50SA150600
BT50SA150600
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
SA-HSK form A
1256070
HSK100ASA150600
HSK100ASA150600
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
SA-CV form A
2461125
CV50SA150400
CV50SA150400
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
Jméno výrobku
Objednací číslo
ISO katalogové ID
ANSI katalogové ID
Sorta
KSSM™ 12 • Ceramic Insert • SDCW-GN • Heavy Machining of Cast Iron
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDCT-LD2 • Light Machining
2383555
SDCT120404PDERLD2
SDCT431PDER8LD2
KC725M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDCT-LD2 • Left Handed • Medium Machining
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
2383558
SDCT120412PDERLD2
SDCT433PDER8LD2
KC725M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
Jméno výrobku
Objednací číslo
ISO katalogové ID
ANSI katalogové ID
INSERT SCR M3.5-0.6 x 11 IP15
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
TORX PLUS DRIVE WRENCH DT15IP
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
Nové Folder
Katalogové číslo ISO
Katalogové číslo ANSI
