Produkt podobný k:
Zpět k | Upravit Podobně jako
KSSM™ 12 • Slot Mill with Shell Mount • Adjustable Cutting Width up to 21mm • Left Hand Cutting • Metric
Slot milling cutter for side milling in multiple materials
Objednací číslo2443478
ISO katalogové ID160Y10LK90SD12N20KANSI katalogové ID160Y10LK90SD12N20K
KSSM™ • IC 12 • Adjustable Type B, Shell Mount • 12mm IC Inserts
Obecný představitel
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
Skupina Cen Materiálů
Drawings for 2443478
Metrické
Palcové
[D1] Effective Cutting Diameter160 mm
[D1] Effective Cutting Diameter6.299 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter1.5748 in
[D6] Hub Diameter 70 mm
[D6] Hub Diameter 2.756 in
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut43.41 mm
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut1.709 in
[L1] Gage Length30.39 mm
[L1] Gage Length1.196 in
[V] Adjustment Range 1.32 mm
[V] Rozsah nastavení0.052 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth11.709 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth0.461 in
Number of Inserts10
Number of Effective Cutting Edges on Face10
Max RPM9150
Weight Kilograms2.5
Materiály obrobků
Použití
Vlastnosti a výhody
  • Unique cam adjustment mechanism enables quick tool setting and cutting width adjustment.
  • Use right-hand and left-hand inserts for best possible wall surface finish.
Posuvy
Další informaceView Less
Rychlosti
Výběr břitové destičky
Jméno výrobku
Objednací číslo
ISO katalogové ID
ANSI katalogové ID
1126829
HSK63ACS40070M
HSK63ACS40070M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
1126873
HSK100ACS40070M
HSK100ACS40070M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
1191721
BT40CS40080M
BT40CS40080M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
1191764
BT50CS40070M
BT50CS40070M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
1191765
BT50CS40150M
BT50CS40150M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
1191923
DV40CS40060M
DV40CS40060M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
1232559
DV50CS40100M
DV50CS40100M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
1258438
BT50CS40200M
BT50CS40200M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
1264192
DV50CS40150M
DV50CS40150M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
1878181
HSK80ACS40070M
HSK80ACS40070M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
Jméno výrobku
Objednací číslo
ISO katalogové ID
ANSI katalogové ID
Sorta
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDCT-LD2 • Left Handed • Medium Machining
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDCT-LD2 • Neutral • Medium Machining
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDCT-LE • Left Handed • Light Machining of Aluminum
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
Jméno výrobku
Objednací číslo
ISO katalogové ID
ANSI katalogové ID
PARTS,HDWRE ITEMS-NON-CARB ACCESSORI
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
CLAMP SCR M6 / M6 x 20.574
1021423
STCM11
STCM11
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
T-HANDLE TORX PLUS WRENCH TTP15
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
INSERT SCR M3.5-0.6 x 9 IP15
1931573
MS2077
MS2077
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
WRENCH 3.0MM HEX T-HANDLE THW3M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
SLOTTING CUTTER CARTRIDGE
2262959
LK90SD1220
KSSC813-917L
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
SLOTTING CUTTER WEDGE W20
2262963
W20
KSSW813-917
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
SLOTTING CUTTER CAM PIN
2262965
CP1820
KSSCP709-917
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
Nové Folder
Katalogové číslo ISO
Katalogové číslo ANSI
