Produkt podobný k:
T662 • Form C Semi-Bottoming Chamfer • Metric ANSI
Objednací číslo5566148
ISO katalogové IDT662M025X045RD3-AANSI katalogové IDT662M025X045RD3-A
Tapping: Blind Hole
Chamfer Form C (2–3)
HSS-E-PM
Manufacturer’s Specs: M
Manufacturer’s Specs: MF
Flood Coolant: Tapping
Manufacturer’s Specs: ANSI
Tapping Helix Angle: 10°
Objednací číslo | 5566148 |
ISO katalogové ID | T662M025X045RD3-A |
ANSI katalogové ID | T662M025X045RD3-A |
Grade | KSS20 |
[D1-TDZ] Thread Diameter Size | M2.5 X 0.45 |
[L] Overall Length | 46.1 mm |
[L] Overall Length | 1.81 in |
[L3] Thread Length | 12.7 mm |
[L3] Thread Length | 0.5 in |
[L2] Useable Length | 14.3 mm |
[L2] Useable Length | 0.56 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 3.581 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.141 in |
[Z] Number of Flutes | 3 |
Tap Pitch Diameter Limit | D3 |
Materiály obrobků
Použití
Tapping: Blind Hole
HSS-E-PM
Karbidy
KSS20
Surface treated HSS-E-PM: powder metal HSS-E-PM substrate with nitride surface treatment that provides wear resistance in non-ferrous materials including titanium. Use for tapping titanium and titanium alloys.
Vlastnosti a výhody
- KSS20 nitride for titanium and titanium alloys.
- KSSM24 TiN + CrC/C for titanium and titanium alloys.
Řezné podmínky
Materiálová skupina | |||||||||||
Průchozí otvory | Slepé otvory | ||||||||||
Rozsah | Rozsah | ||||||||||
Typ závitníku | Sorta | Min | Počáteční hodnota | Max | Typ závitníku | Sorta | Min | Počáteční hodnota | Max | ||
S | 4 | T660 | KSSM24 | 3 | 4 | 6 | T662 | KSSM24 | 2 | 3 | 4 |
T660 | KSS20 | 1.6 | 2.4 | 3.6 | T662 | KSS20 | 1.3 | 1.7 | 2.2 |
Rozsah řezných rychlostí | Rozsah řezných rychlostí | ||||||||||
Materiálová skupina | Typ závitníku | Sorta | Min | Počáteční hodnota | Max | Typ závitníku | Sorta | Min | Počáteční hodnota | Max | |
S | 4 | T660 | KSSM24 | 9 | 13 | 20 | T662 | KSSM24 | 7 | 9 | 12 |
4 | T660 | KSS20 | 5 | 8 | 12 | T662 | KSS20 | 4 | 6 | 7 |
tolerance stopky | |
D | tolerance h6 + / - |
.250–.375 | +0, -.0004 |
.438–.625 | +0, -.0004 |
Rychlosti a posuvy
