Le damos la bienvenida
Confirme sus preferencias
Actualizar preferencias
Sugerencias de productos
Kennametal a su servicio
Hola, User Name
Su cuenta seleccionada:
Número de cliente
Cambiar cuenta
Dirección de envío (#)
Cambiar cuenta
- Panel de control
- Gestionar pedidos
- Gestionar canales
- Libreta de direcciones
Notifications
- Mi perfil
- Cerrar sesión
Artículo(s)
Ver carrito
Ver carrito
¡Frese más por menos con nuestras ofertas por tiempo limitado!
Compre ahora
Artículo(s)
Ver carrito
Ver carrito
Edición de la solución
Añadiendo solución
- Cabeza modular 5720VZD16 Screw-On • Paso medio y ancho • Stellram • Sistema métrico
Fresas de perfilado/alojamiento • Aluminio
- Perfilado a alta velocidad y creación de alojamientos en componentes de aleaciones de aluminio en la industria aeroespacial.
- Estabilidad máxima en aplicaciones de alta velocidad.
- El refrigerante interior permite una mejor evacuación de virutas y mayores avances.
- Spiral Circular
- Slotting: Shoulder Profiling
- Planeado
- Fresado helicoidal
- Rectificado en rampa: Material en bruto
- Mango — Screw-On
- Fresado — Con refrigeración interna
- Mecanizado de alojamientos
- Avellanado
- Inclined Square End Mill
5720 Series • Insert Selection Guide | ||||||
Material Group | Light
General
Heavy
– | wear
<="" td=""> | toughness | |||
P5–P6 | – | – | – | – | – | – |
M3 | – | – | – | – | – | – |
K3 | – | – | – | – | – | – |
N1–N2 | .F..721 | GH1 | .F..721 | GH1 | .F..721 | GH1 |
N3 | .F..721 | GH1 | .F..721 | GH1 | .F..721 | GH1 |
S3 | – | – | – | – | – | – |
S4 | – | – | – | – | – | – |
H1 | – | – | – | – | – | – |
Avances iniciales recomendados [mm]
5720 Series • Recommended Starting Feeds [mm/th] | |||||||||||||||
...FR721 | 0,12 | 0.45 | 0.81 | 0,08 | 0.33 | 0.58 | 0,06 | 0.25 | 0.43 | 0,06 | 0.21 | 0.38 | 0,05 | 0.2 | 0.35 |
...ER721 | 0.15 | 0.50 | 0.92 | 0.11 | 0.36 | 0.66 | 0.08 | 0.27 | 0.5 | 0.07 | 0,24 | 0.43 | 0.07 | 0,22 | 0,40 |
L = Light Machining; M = Medium Machining; H = Heavy Machining NOTE: Use "Light Machining" values as starting feed rate. |
Avances fz de 5720VZ16 (mm/diente)
Light
General
Heavy
size | Geometry | grade | operation | N | |
Aluminium and Alloys 16% Si 116 HBN | Aluminium and Silicon
min–max | min–max | ||||
14mm | ...721 | GH1 | Profiling/Pocketing | 0,02
0,02
Light
General
Heavy
5720 Series • Recommended Starting Feeds [IPT] | |||||||||||||||
