Le damos la bienvenida
Confirme sus preferencias
Actualizar preferencias
Sugerencias de productos
Kennametal a su servicio
Hola, User Name
Su cuenta seleccionada:
Número de cliente
Cambiar cuenta
Dirección de envío (#)
Cambiar cuenta
- Panel de control
- Gestionar pedidos
- Gestionar canales
- Libreta de direcciones
Notifications
- Mi perfil
- Cerrar sesión
Artículo(s)
Ver carrito
Ver carrito
¡Frese más por menos con nuestras ofertas por tiempo limitado!
Compre ahora
Artículo(s)
Ver carrito
Ver carrito
Edición de la solución
Añadiendo solución
- B284_HP (~3 x D) • Mango D • Brocas HPS Beyond™
Brocas HPS Beyond™ • Aluminio • Con refrigeración interior
- Brocas HPS Beyond™ para el mecanizado de aluminio con MQL.
- Broca SC específica para material con superficie altamente pulida que garantiza una excelente evacuación de virutas y evita el rellenamiento del filo, incluso cuando se aplica refrigerante MQL.
- Un filo de corte afilado permite una mayor vida de la herramienta en el aluminio y otros materiales no ferrosos.
- La punta HP permite altos avances con un ángulo de desprendimiento progresivo.
- Diseño de canal ampliado que permite una rápida evacuación de virutas y mayores tasas de evacuación del metal.
- Bisel ampliado en el extremo posterior según el DIN 69090-3 (cilíndrico redondo para MQL) para asegurar el flujo de refrigeración óptimo sin fugas.
- Drilling: Stacked Plates
- Taladrado
- Dimensiones de la herramienta: 2 canales/2 márgenes/refrigerante
- Número DIN 6535
- Número DIN 6537
- Taladrado — Con refrigeración interna
- Con refrigeración interna: MQL (cantidad mínima de lubricante): Taladrado
- Mango — Liso cilíndrico ≤h6
- Ángulo de la hélice: 30°
- DIN Numbers: ER Collet
Tolerance • Metric | ||
0,004/0,016 | 0,000/-0,008 |
0,006/0,021 | 0,000/-0,009 |
0,007/0,025 | 0,000/-0,011 |
0,008/0,029 | 0,000/-0,013 |
Tolerance • Inch | ||
.0002/.0006 | .0000/-.0003 |
.0002/.0008 | .0000/-.0004 |
.0003/.0010 | .0000/-.0004 |
.0003/.0011 | .0000/-.0005 |
Brocas HP • Serie B28_HPS • Calidad KN15™ • MQL y con refrigeración interna • Diámetros de broca 3–20 mm • Sistema métrico
<="" td=""> | <="" td=""> | <="" td="" /> | ||||||||||
Cutting Speed
Metric | ||||||||||||
Range
Recommended Feed Rate (f) by Diameter | ||||||||||||
N | 1 | 120 | 230 | 450 | mm/r | 0,13–0,25 | 0,14–0,29 | 0,17–0,35 | 0,21–0,42 | 0,27–0,50 | 0,33–0,57 | 0,37–0,69 | 0,43–0,82 |
2 | 120 | 220 | 350 | mm/r | 0,14–0,23 | 0,15–0,28 | 0,17–0,34 | 0,22–0,39 | 0,29–0,46 | 0,34–0,54 | 0,39–0,67 | 0,45–0,80 | |
3 | 100 | 180 | 400 | mm/r | 0,13–0,20 | 0,14–0,21 | 0,16–0,27 | 0,20–0,33 | 0,28–0,40 | 0,33–0,45 | 0,38–0,60 | 0,44–0,68 | |
4 | 100 | 130 | 300 | mm/r | 0,10–0,18 | 0,12–0,20 | 0,14–0,26 | 0,16–0,30 | 0,18–0,34 | 0,20–0,38 | 0,24–0,42 | 0,28–0,46 |
Cutting Speed
Inch | |||||||||||
Range
N | 1 | 390 | 750 | 1480 | IPR | .005–.010 | .006–.011 | .007–.014 | .008–.017 | .011–.020 | .013–.022 | .015–.027 | .017–.032 |
2 | 390 | 720 | 1150 | IPR | .006–.009 | .006–.011 | .007–.013 | .009–.015 | .011–.018 | .013–.021 | .015–.026 | .018–.032 | |
3 | 330 | 590 | 1310 | IPR | .005–.008 | .006–.008 | .006–.011 | .008–.013 | .011–.016 | .013–.018 | .015–.024 | .017–.027 | |
4 | 330 | 430 | 980 | IPR | .004–.007 | .005–.008 | .006–.010 | .006–.012 | .007–.013 | .008–.015 | .009–.017 | .011–.018 |
<="" td=""> | <="" td=""> | <="" td="" /> | |||||||||||
Cutting Speed
Range
Min | Starting Value | Max | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 16.0 | 20.0 | ||
N | 1 | 120 | 230 | 450 | mm/giro | 0.13
0.14
0.17
0.21
0.27
0.33
0.37
0.43
2 | 120 | 220 | 350 | mm/giro | 0.14
0.15
0.17
0.22
0.29
0.34
0.39
0.45
3 | 100 | 180 | 400 | mm/giro | 0.13
0.14
0.16
0.20
0.28
0.33
0.38
0.44
4 | 100 | 130 | 300 | mm/giro | 0.10
0.12
0.14
0.16
0.18
0.20
0.24
0.28
