Le damos la bienvenida
Confirme sus preferencias
Actualizar preferencias
Sugerencias de productos
Kennametal a su servicio
Hola, User Name
Su cuenta seleccionada:
Número de cliente
Cambiar cuenta
Dirección de envío (#)
Cambiar cuenta
- Panel de control
- Gestionar pedidos
- Gestionar canales
- Libreta de direcciones
Notifications
- Mi perfil
- Cerrar sesión
Artículo(s)
Ver carrito
Ver carrito
¡Frese más por menos con nuestras ofertas por tiempo limitado!
Compre ahora
Artículo(s)
Ver carrito
Ver carrito
Edición de la solución
Añadiendo solución
- KenDrill™ FBG • 3 x D • Internal Coolant • Straight Shank • Metric
Brocas de fondo plano de 180° • Con refrigeración interior
- Brocas de fondo plano con refrigeración interna.
- Brocas SC específicas para la aplicación que combinan dos operaciones en una:
1) Eliminan la fresa de mango de 180° en las operaciones de taladrado de fondo plano o a la hora de preparar una superficie inclinada o curvada para el taladrado.
2) Tras una aplicación cilíndrica total, la broca funciona con los parámetros normales de taladrado de metal duro integral. - Diseño de punta de broca FB único con dos filos de corte efectivos sobre el centro que permiten avances altos.
- Crea un verdadero orificio de fondo plano desde el DE al centro.
- El diseño de biseles de cuatro márgenes mejora la rectitud y el redondeado de los orificios, ofreciendo un buen alineamiento incluso en agujeros transversales.
- Tres combinaciones de geometría-calidad para cubrir los materiales más habituales.
- Taladrado
- Taladrado: Entrada inclinada
- Taladrado: Salida inclinada
- Taladrado: Fondo plano
- Taladrado: Convexo
- Dimensiones de la herramienta: 2 canales/4 márgenes/refrigerante
- Número DIN 6535
- Número DIN 6537
- Taladrado — Con refrigeración interna
- Con refrigeración interna: MQL (cantidad mínima de lubricante): Taladrado
- Corner Style: Corner Chamfer
- Mango — Liso cilíndrico ≤h6
- Ángulo de la hélice: 30°
- Estilo de esquina: Bisel en esquina
- Estilo de esquina: Placa cuadrada
- Profundidad de taladrado: 3x
- Avellanado
Tolerance • Inch | ||
.0002/.0006 | .0000/-.0003 |
.0002/.0008 | .0000/-.0004 |
.0003/.0010 | .0000/-.0004 |
.0003/.0011 | .0000/-.0005 |
Tolerance • Metric | ||
0,004/0,016 | 0,000/-0,008 |
0,006/0,021 | 0,000/-0,009 |
0,007/0,025 | 0,000/-0,011 |
0,008/0,029 | 0,000/-0,013 |
Dimensiones de las brocas de metal duro integral de Kennametal
short | long | extra long | |||||||||
Ø | DIN 6535 | ~3 x D | ~5 x D | ~8 x D | |||||||
D1 | D | LS min | L | L3 | L4 | L | L3 | L4 | L | L3 | L4 |
-1.40 | 4 | 28 | 58 | 7 | 5 | 58 | 9 | 6 | 58 | 12 | 10 |
-1.90 | 4 | 28 | 58 | 9 | 6 | 58 | 12 | 9 | 58 | 18 | 15 |
-2.30 | 4 | 28 | 58 | 13 | 9 | 58 | 18 | 14 | 66 | 26 | 22 |
-2.99 | 4 | 28 | 58 | 17 | 12 | 58 | 22 | 17 | 66 | 30 | 25 |
-3.75 | 6 | 36 | 62 | 20 | 14 | 66 | 28 | 23 | 78 | 40 | 33 |
-4.75 | 6 | 36 | 66 | 24 | 17 | 74 | 36 | 29 | 87 | 49 | 41 |
-6.00 | 6 | 36 | 66 | 28 | 20 | 82 | 44 | 35 | 94 | 56 | 48 |
-7.00 | 8 | 36 | 79 | 34 | 24 | 91 | 53 | 43 | 105 | 67 | 57 |
-8.00 | 8 | 36 | 79 | 41 | 29 | 91 | 53 | 43 | 110 | 72 | 61 |
-10.00 | 10 | 40 | 89 | 47 | 35 | 103 | 61 | 49 | 122 | 80 | 68 |
-12.00 | 12 | 45 | 102 | 55 | 40 | 118 | 71 | 56 | 141 | 94 | 79 |
-14.00 | 14 | 45 | 107 | 60 | 43 | 124 | 77 | 60 | 155 | 108 | 91 |
-16.00 | 16 | 48 | 115 | 65 | 45 | 133 | 83 | 63 | 171 | 121 | 101 |
-18.00 | 18 | 48 | 123 | 73 | 51 | 143 | 93 | 71 | 185 | 135 | 113 |
-20.00 | 20 | 50 | 131 | 79 | 55 | 153 | 101 | 77 | 200 | 148 | 124 |
-22.00 | 20 | 50 | 141 | 86 | 60 | 167 | 112 | 85 | 217 | 162 | 136 |
-25.00 | 25 | 56 | 153 | 95 | 65 | 184 | 126 | 98 | 238 | 180 | 150 |
Brocas de fondo plano • Serie B707_FBG • Calidad KC7315™ • Con refrigeración interior • Diámetros de broca de 3–20 mm • Sistema métrico
<="" td=""> | <="" td="" /> | |||||||||||
Cutting Speed
Metric | ||||||||||||
Range
Recommended Feed Rate (f) by Diameter | ||||||||||||
P | 0 | 100 | 133 | 170 | mm/r | 0,06–0,14 | 0,10–0,17 | 0,09–0,20 | 0,11–0,25 | 0,18–0,28 | 0,14–0,31 | 0,16–0,37 | 0,19–0,42 |
1 | 100 | 133 | 170 | mm/r | 0,07–0,16 | 0,12–0,20 | 0,10–0,23 | 0,13–0,29 | 0,21–0,33 | 0,17–0,37 | 0,19–0,44 | 0,22–0,49 | |
2 | 130 | 150 | 180 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,10–0,16 | 0,16–0,19 | 0,13–0,23 | 0,18–0,27 | 0,17–0,30 | 0,19–0,35 | 0,22–0,39 | |
3 | 80 | 106 | 130 | mm/r | 0,09–0,16 | 0,13–0,20 | 0,13–0,23 | 0,16–0,24 | 0,20–0,31 | 0,21–0,37 | 0,25–0,44 | 0,28–0,46 | |
4 | 70 | 98 | 130 | mm/r | 0,08–0,16 | 0,12–0,19 | 0,11–0,22 | 0,14–0,27 | 0,21–0,31 | 0,18–0,35 | 0,21–0,41 | 0,24–0,46 | |
5 | 30 | 40 | 60 | mm/r | 0,06–0,12 | 0,08–0,14 | 0,10–0,18 | 0,12–0,22 | 0,16–0,26 | 0,18–0,28 | 0,22–0,36 | 0,26–0,42 | |
6 | 30 | 40 | 60 | mm/r | 0,05–0,17 | 0,06–0,10 | 0,08–0,14 | 0,10–0,18 | 0,12–0,22 | 0,14–0,24 | 0,18–0,32 | 0,23–0,41 | |
K | 1 | 70 | 85 | 100 | mm/r | 0,09–0,17 | 0,13–0,21 | 0,12–0,25 | 0,15–0,31 | 0,23–0,35 | 0,20–0,39 | 0,23–0,46 | 0,26–0,52 |
2 | 100 | 113 | 130 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,12–0,18 | 0,12–0,21 | 0,15–0,26 | 0,21–0,30 | 0,20–0,33 | 0,23–0,39 | 0,26–0,44 | |
3 | 70 | 105 | 140 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,10–0,16 | 0,11–0,19 | 0,13–0,23 | 0,18–0,27 | 0,17–0,30 | 0,20–0,35 | 0,22–0,37 |
Cutting Speed
Inch | |||||||||||
Range
P | 0 | 330 | 440 | 560 | IPR | .002–.006 | .004–.007 | .004–.008 | .004–.010 | .007–.011 | .006–.012 | .006–.015 | .008–.017 |
1 | 330 | 440 | 560 | IPR | .003–.006 | .005–.008 | .004–.009 | .005–.011 | .008–.013 | .007–.015 | .008–.017 | .009–.019 | |
2 | 430 | 490 | 590 | IPR | .003–.005 | .004–.006 | .006–.008 | .005–.009 | .007–.011 | .007–.012 | .008–.014 | .009–.015 | |
3 | 260 | 350 | 430 | IPR | .004–.006 | .005–.008 | .005–.009 | .006–.009 | .008–.012 | .008–.015 | .010–.017 | .011–.018 | |
4 | 230 | 320 | 430 | IPR | .003–.006 | .005–.008 | .004–.009 | .006–.011 | .008–.012 | .007–.014 | .008–.016 | .009–.018 | |
5 | 100 | 130 | 200 | IPR | .002–.005 | .003–.006 | .004–.007 | .005–.009 | .006–.010 | .007–.011 | .009–.014 | .010–.017 | |
6 | 100 | 130 | 200 | IPR | .002–.003 | .002–.004 | .003–.006 | .004–.007 | .005–.009 | .006–.009 | .007–.013 | .009–.016 | |
K | 1 | 230 | 280 | 330 | IPR | .004–.007 | .005–.008 | .005–.010 | .006–.012 | .009–.014 | .008–.015 | .009–.018 | .010–.021 |
2 | 330 | 370 | 430 | IPR | .004–.006 | .005–.007 | .005–.008 | .006–.010 | .008–.012 | .008–.013 | .009–.015 | .010–.017 | |
3 | 230 | 340 | 460 | IPR | .003–.005 | .004–.006 | .004–.008 | .005–.009 | .007–.011 | .007–.012 | .008–.014 | .009–.015 |
<="" td=""> | <="" td="" /> | ||||||||||||
Cutting Speed
Range
