Ranurado y tronzado • Plaquita de metal duro
Beyond™ Evolution™ • Plaquita de ranurado • Geometría GUP • Rectificado de precisión • Sistema métrico
  • Un rompevirutas positivo reduce las fuerzas de corte.
  • Geometría diseñada para control de virutas en el torneado lateral.
  • Alto rendimiento en todos los materiales.
  • Anchos más precisos y mejor repetibilidad.
P Acero
M Acero inoxidable
K Fundición
N Materiales no ferrosos
H Materiales endurecidos
keyFilters
Material de la pieza de trabajo
  • P Acero (26)
      Aceros con bajo contenido de carbono, virutas largas C < 0,25 %; <125 HB; <530 N/mm^2 UTS
      (26)
      Aceros con bajo contenido de carbono, virutas cortas C < 0,25 %; <125 HB; <530 N/mm^2 UTS
      (26)
      Aceros al carbono medios y altos C < 0,25 %; <220 HB; <25 HRC; >530 N/mm^2 UTS
      (26)
      Aceros aleados y aceros para herramientas C > 0,25 %; <330 HB; <35 HRC; entre 600 y 850 N/mm^2 UTS
      (26)
      Aceros aleados y aceros para herramientas C > 0,25 %; entre 350 y 420 HB; entre 35 y 43 HRC; entre 850 y 1400 N/mm^2 UTS
      (26)
      Aceros ferríticos, martensíticos e inoxidables PH <330 HB; <35 HRC; entre 600 y 900 N/mm^2 UTS
      (26)
      Aceros ferríticos, martensíticos e inoxidables PH de alta resistencia Entre 350 y 450 HB; entre 35 y 43 HRC; entre 900 y 2400 N/mm^2 UTS
      (26)
  • M Acero inoxidable (26)
      Acero inoxidable austenítico Entre 130 y 200 HB; <600 N/mm^2 UTS
      (26)
      Aceros inoxidables fundidos e inoxidables austeníticos de alta resistencia Entre 150 y 230 HB; <25 HRC; <600 N/mm^2 UTS
      (26)
      Acero inoxidable dúplex Entre 135 y 275 HB; <30 HRC; entre 500 y 1200 N/mm^2 UTS
      (26)
  • K Fundición (26)
      Fundición gris Entre 120 y 290 HB; <32 HRC; entre 125 y 500 N/mm^2 UTS
      (26)
      Fundiciones dúctiles y CGI de baja y media resistencia Entre 130 y 260 HB; <28 HRC; <600 N/mm^2 UTS
      (26)
      Fundición austenítica y dúctil de alta resistencia Entre 180 y 350 HB; <43 HRC; >600 N/mm^2 UTS
      (26)
  • N Materiales no ferrosos (39)
    • N1
      Aluminio forjado
      (39)
    • N2
      Aleaciones de aluminio bajo en silicio y aleaciones de magnesio Si <12,2 %
      (26)
    • N4
      Base de cobre, latón, zinc en un rango de índice de maquinabilidad de 70–100
      (39)
    • N5
      Nylon, plásticos, gomas, fenólicos, resinas y fibra de vidrio
      (26)
    • N6
      Carbono, compuestos de grafito, CFRP
      (26)
  • S Aleaciones de alta temperatura (39)
      Aleaciones basadas en hierro, resistentes al calor Entre 160 y 260 HB; entre 25 y 48 HRC; entre 500 y 1200 N/mm^2 UTS
      (39)
      Aleaciones basadas en cobalto, resistentes al calor Entre 250 y 450 HB; entre 25 y 48 HRC; entre 1000 y 1450 N/mm^2 UTS
      (39)
      Aleaciones basadas en níquel, resistentes al calor Entre 160 y 450 HB; <48 HRC; entre 600 y 1700 N/mm^2 UTS
      (39)
      Titanio y aleaciones de titanio Entre 300 y 450 HB; entre 33 y 43 HRC; entre 900 y 1600 N/mm^2 UTS
      (39)
  • H Materiales endurecidos (13)
    • H1
      Materiales endurecidos 44-48 HRC
      (13)
    • H2
      Materiales endurecidos 48-55 HRC
      (13)
Seleccionar primera opción
  • CN (23)
  • DE (23)
  • GB (17)
  • IN (13)
  • SG (19)
  • US (23)
Aplicaciones
Aplicaciones
  • Back Boring Back Boring (39)
  • Boring Boring (39)
  • Cut-Off Cut-Off (39)
  • Face Grooving Face Grooving (39)
  • Facing Facing (39)
  • Grooving Grooving (39)
  • ID Facing ID Facing (39)
  • ID Grooving ID Grooving (39)
  • Plunge Turning Plunge Turning (39)
  • Profiling Profiling (39)
  • Turning Turning (39)
Condiciones del corte
  • Heavily Interrupted Cut (4)
  • Lightly Interrupted Cut (35)
  • Smooth Cut (39)
  • Varying Depth of Cut (35)
cornerConfiguration
Radio de esquina
Radio de esquina
  • 0.008 in (6)
  • 0.016 in (12)
  • 0.031 in (15)
  • 0.047 in (6)
Radio de esquina Min to Radio de esquina Max
Radio de esquina
Radio de esquina
  • 0.2 mm (6)
  • 0.4 mm (12)
  • 0.8 mm (15)
  • 1.201 mm (6)
application
Condición de taladrado
  • Smooth Cut (39)
Calidad de herramienta de corte
  • K313 (13)
  • KCU10 (13)
  • KCU25 (13)
frontEnd
Ancho de corte
Ancho de corte
  • 0.079 in (3)
  • 0.119 in (6)
  • 0.157 in (6)
  • 0.197 in (6)
  • 0.237 in (6)
  • 0.276 in (3)
  • 0.315 in (6)
  • 0.394 in (3)
Ancho de corte Min to Ancho de corte Max
Ancho de corte
Ancho de corte
  • 2.0 mm (3)
  • 3.0 mm (6)
  • 4.0 mm (6)
  • 5.0 mm (6)
  • 6.0 mm (6)
  • 7.0 mm (3)
  • 8.0 mm (6)
  • 10.0 mm (3)
insertGeometry
Tamaño de asiento de la plaquita
  • 10 (3)
  • 2 (3)
  • 3 (6)
  • 4 (6)
  • 5 (6)
  • 6 (9)
  • 8 (6)
Change the visible columns with any of the parameters listed below. A maximum of 7 columns can be displayed.
Displaying 1- 10 of 39 results
Select Columns
Show
Número de material SAP Número de catálogo ISO Número de catálogo ANSI Calidad First Choice Tamaño de la plaquita Ancho de corte [W] Ancho de corte [W] Tolerancia de ancho de corte (+/-) Tolerancia de ancho de corte (+/-) Radio de esquina [RR] Radio de esquina [RR] Longitud de plaquita [LI] Longitud de plaquita [LI]
5988771 EG0200M02P02GUP EG0200M02P02GUP KCU25   2 2.0000 .0787 0.025000 .0010 0.2000 .0079 8.9210 .3512
    List price:
    $18.24 /each
    Your price::
    Qty
    6012687 EG0200M02P02GUP EG0200M02P02GUP KCU10   2 2.0000 .0787 0.025000 .0010 0.2000 .0079 8.9210 .3512
      List price:
      $18.24 /each
      Your price::
      Qty
      5988818 EG0200M02P02GUP EG0200M02P02GUP K313   2 2.0000 .0787 0.025000 .0010 0.2000 .0079 8.9210 .3512
        List price:
        $15.47 /each
        Your price::
        Qty
        5941101 EG0300M03P02GUP EG0300M03P02GUP KCU25   3 3.0000 .1180 0.025000 .0010 0.2000 .0079 9.5500 .3760
          List price:
          $18.96 /each
          Your price::
          Qty
          6012688 EG0300M03P02GUP EG0300M03P02GUP KCU10   3 3.0000 .1180 0.025000 .0010 0.2000 .0079 9.5500 .3760
            List price:
            $18.96 /each
            Your price::
            Qty
            5941105 EG0300M03P02GUP EG0300M03P02GUP K313   3 3.0000 .1180 0.025000 .0010 0.2000 .0079 9.5500 .3760
              List price:
              $16.11 /each
              Your price::
              Qty
              5941102 EG0300M03P04GUP EG0300M03P04GUP KCU25   3 3.0000 .1181 0.025000 .0010 0.4000 .0157 9.5500 .3760
                List price:
                $18.96 /each
                Your price::
                Qty
                6012689 EG0300M03P04GUP EG0300M03P04GUP KCU10   3 3.0000 .1181 0.025000 .0010 0.4000 .0157 9.5500 .3760
                  List price:
                  $18.96 /each
                  Your price::
                  Qty
                  5941107 EG0300M03P04GUP EG0300M03P04GUP K313   3 3.0000 .1181 0.025000 .0010 0.4000 .0157 9.5500 .3760
                    List price:
                    $16.11 /each
                    Your price::
                    Qty
                    5941103 EG0400M04P04GUP EG0400M04P04GUP KCU25   4 4.0000 .1575 0.025000 .0010 0.4000 .0158 10.1450 .3990
                      List price:
                      $19.24 /each
                      Your price::
                      Qty
                      6012690 EG0400M04P04GUP EG0400M04P04GUP KCU10   4 4.0000 .1575 0.025000 .0010 0.4000 .0158 10.1450 .3990
                        List price:
                        $19.24 /each
                        Your price::
                        Qty
                        5941108 EG0400M04P04GUP EG0400M04P04GUP K313   4 4.0000 .1575 0.025000 .0010 0.4000 .0158 10.1450 .3990
                          List price:
                          $16.34 /each
                          Your price::
                          Qty
                          5941104 EG0400M04P08GUP EG0400M04P08GUP KCU25   4 4.0000 .1575 0.025000 .0010 0.8000 .0315 10.1450 .3994
                            List price:
                            $19.24 /each
                            Your price::
                            Qty
                            6012701 EG0400M04P08GUP EG0400M04P08GUP KCU10   4 4.0000 .1575 0.025000 .0010 0.8000 .0315 10.1450 .3994
                              List price:
                              $19.24 /each
                              Your price::
                              Qty
                              5941109 EG0400M04P08GUP EG0400M04P08GUP K313   4 4.0000 .1575 0.025000 .0010 0.8000 .0315 10.1450 .3994
                                List price:
                                $16.34 /each
                                Your price::
                                Qty
                                6012702 EG0500M05P04GUP EG0500M05P04GUP KCU10   5 5.0000 .1968 0.025000 .0010 0.4000 .0157 12.1830 .4796
                                  List price:
                                  $21.50 /each
                                  Your price::
                                  Qty
                                  5988774 EG0500M05P04GUP EG0500M05P04GUP KCU25   5 5.0000 .1968 0.025000 .0010 0.4000 .0157 12.1830 .4796
                                    List price:
                                    $21.50 /each
                                    Your price::
                                    Qty
                                    5988836 EG0500M05P04GUP EG0500M05P04GUP K313   5 5.0000 .1968 0.025000 .0010 0.4000 .0157 12.1830 .4796
                                      List price:
                                      $18.29 /each
                                      Your price::
                                      Qty
                                      5988775 EG0500M05P08GUP EG0500M05P08GUP KCU25   5 5.0000 .1970 0.025000 .0010 0.8000 .0320 12.2000 .4800
                                        List price:
                                        $21.50 /each
                                        Your price::
                                        Qty
                                        6012703 EG0500M05P08GUP EG0500M05P08GUP KCU10   5 5.0000 .1970 0.025000 .0010 0.8000 .0320 12.2000 .4800
                                          List price:
                                          $21.50 /each
                                          Your price::
                                          Qty
                                          5988837 EG0500M05P08GUP EG0500M05P08GUP K313   5 5.0000 .1970 0.025000 .0010 0.8000 .0320 12.2000 .4800
                                            List price:
                                            $18.29 /each
                                            Your price::
                                            Qty
                                            6012704 EG0600M06P04GUP EG0600M06P04GUP KCU10   6 6.0000 .2362 0.025000 .0010 0.4000 .0157 14.5310 .0572
                                              List price:
                                              $24.19 /each
                                              Your price::
                                              Qty
                                              5988772 EG0600M06P04GUP EG0600M06P04GUP KCU25   6 6.0000 .2362 0.025000 .0010 0.4000 .0157 14.5310 .0572
                                                List price:
                                                $24.19 /each
                                                Your price::
                                                Qty
                                                5988834 EG0600M06P04GUP EG0600M06P04GUP K313   6 6.0000 .2362 0.025000 .0010 0.4000 .0157 14.5310 .0572
                                                  List price:
                                                  $20.59 /each
                                                  Your price::
                                                  Qty
                                                  5988773 EG0600M06P08GUP EG0600M06P08GUP KCU25   6 6.0000 .2362 0.025000 .0010 0.8000 .0315 14.5400 .5720
                                                    List price:
                                                    $24.19 /each
                                                    Your price::
                                                    Qty
                                                    6012705 EG0600M06P08GUP EG0600M06P08GUP KCU10   6 6.0000 .2362 0.025000 .0010 0.8000 .0315 14.5400 .5720
                                                      List price:
                                                      $24.19 /each
                                                      Your price::
                                                      Qty
                                                      5988835 EG0600M06P08GUP EG0600M06P08GUP K313   6 6.0000 .2362 0.025000 .0010 0.8000 .0315 14.5400 .5720
                                                        List price:
                                                        $20.59 /each
                                                        Your price::
                                                        Qty
                                                        6012707 EG0700M06P08GUP EG0700M06P08GUP KCU10   6 7.0000 .2760 0.025000 .0010 0.8000 .0310 14.5000 .5720
                                                          List price:
                                                          $24.19 /each
                                                          Your price::
                                                          Qty
                                                          5988776 EG0700M06P08GUP EG0700M06P08GUP KCU25   6 7.0000 .2760 0.025000 .0010 0.8000 .0310 14.5000 .5720
                                                            List price:
                                                            $24.19 /each
                                                            Your price::
                                                            Qty
                                                            5988838 EG0700M06P08GUP EG0700M06P08GUP K313   6 7.0000 .2760 0.025000 .0010 0.8000 .0310 14.5000 .5720
                                                              List price:
                                                              $20.59 /each
                                                              Your price::
                                                              Qty
                                                              5988777 EG0800M08P08GUP EG0800M08P08GUP KCU25   8 8.0000 .3150 0.025000 .0010 0.8000 .0310 17.4000 .6850
        List price:
        $26.35 /each
        Your price::
        Qty
        6012708 EG0800M08P08GUP EG0800M08P08GUP KCU10   8 8.0000 .3150 0.025000 .0010 0.8000 .0310 17.4000 .6850
        List price:
        $26.35 /each
        Your price::
        Qty
        5988839 EG0800M08P08GUP EG0800M08P08GUP K313   8 8.0000 .3150 0.025000 .0010 0.8000 .0310 17.4000 .6850
        List price:
        $22.43 /each
        Your price::
        Qty
        5988778 EG0800M08P12GUP EG0800M08P12GUP KCU25   8 8.0000 .3150 0.025000 .0010 1.2000 .0470 17.4000 .6850
        List price:
        $26.35 /each
        Your price::
        Qty
        6012709 EG0800M08P12GUP EG0800M08P12GUP KCU10   8 8.0000 .3150 0.025000 .0010 1.2000 .0470 17.4000 .6850
        List price:
        $26.35 /each
        Your price::
        Qty
        5988840 EG0800M08P12GUP EG0800M08P12GUP K313   8 8.0000 .3150 0.025000 .0010 1.2000 .0470 17.4000 .6850
        List price:
        $22.43 /each
        Your price::
        Qty
        5988779 EG1000M10P12GUP EG1000M10P12GUP KCU25   10 10.0000 .3940 0.025000 .0010 1.2000 .0470 20.7000 .8150
        List price:
        $32.92 /each
        Your price::
        Qty
        6012711 EG1000M10P12GUP EG1000M10P12GUP KCU10   10 10.0000 .3940 0.025000 .0010 1.2000 .0470 20.7000 .8150
        List price:
        $32.92 /each
        Your price::
        Qty
        5988851 EG1000M10P12GUP EG1000M10P12GUP K313   10 10.0000 .3940 0.025000 .0010 1.2000 .0470 20.7000 .8150
        List price:
        $27.98 /each
        Your price::
        Qty
        List price:
        Discount: %
        Your price::
        Qty
        Sold in pkg. of
        • K313
        K313
        Composición: Una calidad dura de grano fino WC/Co sin alear con bajo contenido en aglomerante.
        Aplicación: Excepcional resistencia al desgaste del filo combinada con una muy alta resistencia para mecanizado de titanio, fundiciones, aceros inoxidables austeníticos, metales no ferrosos, no metales y la mayoría de aleaciones de alta temperatura. Resistencia superior a la deformación térmica y a ranura de profundidad de corte. La estructura del grano está bien controlada para mínimas hendiduras y fallos, lo que contribuye a un servicio largo y fiable.
        • KCU10
        KCU10
        Composición: Recubrimiento PVD avanzado sobre un sustrato de metal duro no aleado muy resistente a la deformación. El nuevo y mejorado recubrimiento mejora la estabilidad del filo con una amplia serie de capacidades de velocidad y avance.
        Aplicación: la calidad KCU10™ es ideal para operaciones de acabado a mecanizado general de la mayoría de los materiales de pieza de trabajo en una amplia gama de capacidades de velocidad y avance. Excelente para mecanizar la mayoría de los aceros, aceros inoxidables, fundiciones, materiales no ferrosos y superaleaciones con una tenacidad de filo mejorada y mayor capacidad de velocidad/avance de corte.
        P Acero
        K Fundición
        M Acero inoxidable
        • KCU25
        KCU25
        Composición: Una calidad PVD avanzada con recubrimiento AlTiN duro y sustrato sin alear de grano fino. El nuevo y mejorado recubrimiento mejora la estabilidad del filo con una amplia serie de capacidades de velocidad y avance.
        Aplicación: La calidad KCU25™ es ideal para mecanizado general de la mayoría de aceros, aceros inoxidables, aleaciones de alta temperatura, titanio, hierros y materiales no ferrosos en una amplia serie de velocidades y avances, con una tenacidad del filo mejorada para cortes interrumpidos y altos avances.
        P Acero
        K Fundición
        M Acero inoxidable
        Please enter a valid name
        Send a copy of
        Please enter a valid Email
        DOWNLOAD TYPE:
