Le damos la bienvenida
Confirme sus preferencias
Actualizar preferencias
Sugerencias de productos
Kennametal a su servicio
Hola, User Name
Su cuenta seleccionada:
Número de cliente
Cambiar cuenta
Dirección de envío (#)
Cambiar cuenta
- Panel de control
- Gestionar pedidos
- Gestionar canales
- Libreta de direcciones
Notifications
- Mi perfil
- Cerrar sesión
Artículo(s)
Ver carrito
Ver carrito
¡Frese más por menos con nuestras ofertas por tiempo limitado!
Compre ahora
Artículo(s)
Ver carrito
Ver carrito
Edición de la solución
Añadiendo solución
- DUO-LOCK™ • MaxiMet™ • Extremo cuadrado • 2 canales • Sistema métrico
Fresado de mango modular • Estilo ABDF
- Fresa de mango modular para desbaste en aluminio.
- Corte al centro.
- Para aplicaciones de paredes finas.
- Cara rascadora, cámara final especial y geometría del canal para los mejores acabados superficiales.
- Vaciado
- Rectificado en rampa: Material en bruto
- Ranurado: Placa cuadrada
- Fresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadrada
- Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: 2
- Ángulo de la hélice: 45°
- Estilo de esquina: Placa cuadrada
End Mill Tolerances | |
D1 | tolerance e8 |
-0,032/-0,059 |
-0,040/-0,073 |
-0,050/-0,089 |
MaxiMet • ABDF • Cara rascadora
<="" td=""> | <="" td=""> | short | medium | long | Recommended feed per tooth (fz = mm/th) for side milling (A). For slotting (B), reduce fz by 20%. | ||||||||||||
A | B | adapter reach | D1
K600 | K600 | K600 | ||||||||||||||||
Cutting Speed
Cutting Speed
Cutting Speed
ap | ae | ap | Min | Max | Min | Max | Min | Max | mm | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | |||||
N | 1 | 1,5 x D | 0,3 x D | 1,0 x D | 500 | – | 2000 | 400 | – | 1200 | 300 | – | 1200 | fz | 0,077 | 0,092 | 0,122 | 0,153 |
2 | 1,5 x D | 0,3 x D | 1,0 x D | 500 | – | 1500 | 400 | – | 900 | 300 | – | 900 | fz | 0,069 | 0,083 | 0,110 | 0,138 | |
3 | 1,5 x D | 0,3 x D | 1,0 x D | 500 | – | 1500 | 400 | – | 900 | 300 | – | 900 | fz | 0,054 | 0,064 | 0,086 | 0,107 | |
4 | 1,5 x D | 0,3 x D | 1,0 x D | 400 | – | 750 | 320 | – | 450 | 240 | – | 450 | fz | 0,054 | 0,064 | 0,086 | 0,107 | |
5 | 1,5 x D | 0,3 x D | 1,0 x D | 250 | – | 1000 | 200 | – | 600 | 150 | – | 600 | fz | 0,069 | 0,083 | 0,110 | 0,138 |
MaxiMet • ABDE • Cara rascadora • Separación desigual entre canales
<="" td=""> | <="" td=""> | <="" td="" /> | ||||||||||||||||
Side Milling (A) and Slotting (B) | short | medium | long | Recommended feed per tooth (fz = mm/th) for side milling (A). For slotting (B), reduce fz by 20%. | ||||||||||||||
Cutting Speed
Cutting Speed
Cutting Speed
