Le damos la bienvenida
Confirme sus preferencias
Actualizar preferencias
Sugerencias de productos
Kennametal a su servicio
Hola, User Name
Su cuenta seleccionada:
Número de cliente
Cambiar cuenta
Dirección de envío (#)
Cambiar cuenta
- Panel de control
- Gestionar pedidos
- Gestionar canales
- Libreta de direcciones
Notifications
- Mi perfil
- Cerrar sesión
Artículo(s)
Ver carrito
Ver carrito
¡Frese más por menos con nuestras ofertas por tiempo limitado!
Compre ahora
Artículo(s)
Ver carrito
Ver carrito
Edición de la solución
Añadiendo solución
- DUO-LOCK™ • KenCut™ RR • Chamfered • 4–5 Flutes • Inch
Modular End Milling • RQDB Style
- Center cutting.
- Cord profile reduces machine power consumption.
- Standard items listed. Additional styles and coatings made-to-order.
- Rectificado en rampa: Material en bruto
- Ranurado: Placa cuadrada
- Fresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadrada
- Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: X (variable)
- Corner Style: Corner Chamfer
- Ángulo de la hélice: 20°
End Mill Tolerances | |
D1 | tolerance d11 |
13/32
-0.002/-0.0063" |
23/32
-0.026/ -0.0077" |
RQDB • Inch
<="" td=""> | <="" td=""> | short | medium | long | Recommended feed per tooth (IPT = inch/th) for side milling (A). For slotting (B), reduce IPT by 20%. | |||||||||||||
A | B | adapter reach | D1
KCPM15 | KCPM15 | KCPM15 | |||||||||||||||||
Cutting Speed
Cutting Speed
Cutting Speed
frac. | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | |||||||||||
ap | ae | ap | Min | Max | Min | Max | Min | Max | dec. | .3750 | .5000 | .6250 | .7500 | 1.2500 | |||||
P | 0 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1 x D | 390 | – | 520 | 351 | – | 468 | 351 | – | 468 | IPT | .0020 | .0025 | .0029 | .0032 | .0036 |
1 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1 x D | 390 | – | 520 | 351 | – | 468 | 351 | – | 468 | IPT | .0020 | .0025 | .0029 | .0032 | .0036 | |
2 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1 x D | 370 | – | 500 | 333 | – | 450 | 333 | – | 450 | IPT | .0020 | .0025 | .0029 | .0032 | .0036 | |
3 | 1.5 x D | 0.4 x D | 0.75 x D | 310 | – | 420 | 279 | – | 378 | 279 | – | 378 | IPT | .0017 | .0021 | .0025 | .0028 | .0035 | |
4 | 1.5 x D | 0.3 x D | 0.3 x D | 240 | – | 390 | 216 | – | 351 | 216 | – | 351 | IPT | .0015 | .0019 | .0022 | .0024 | .0029 | |
5 | 1.5 x D | 0.4 x D | 0.75 x D | 160 | – | 260 | 136 | – | 221 | 128 | – | 208 | IPT | .0013 | .0017 | .0020 | .0022 | .0028 | |
M | 1 | 1.5 x D | 0.4 x D | 0.75 x D | 240 | – | 300 | 192 | – | 240 | 168 | – | 210 | IPT | .0017 | .0021 | .0025 | .0028 | .0035 |
2 | 1.5 x D | 0.4 x D | 0.75 x D | 160 | – | 210 | 128 | – | 168 | 112 | – | 147 | IPT | .0013 | .0017 | .0020 | .0022 | .0028 | |
3 | 1.5 x D | 0.4 x D | 0.75 x D | 160 | – | 180 | 128 | – | 144 | 112 | – | 126 | IPT | .0011 | .0014 | .0016 | .0018 | .0021 | |
K | 1 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1 x D | 310 | – | 390 | 279 | – | 351 | 279 | – | 351 | IPT | .0020 | .0025 | .0029 | .0032 | .0036 |
2 | 1.5 x D | 0.4 x D | 1 x D | 290 | – | 370 | 261 | – | 333 | 261 | – | 333 | IPT | .0017 | .0021 | .0025 | .0028 | .0035 | |
3 | 1.5 x D | 0.4 x D | 1 x D | 290 | – | 340 | 261 | – | 306 | 261 | – | 306 | IPT | .0013 | .0017 | .0020 | .0022 | .0028 | |
S | 1 | 1.5 x D | 0.4 x D | 0.75 x D | 130 | – | 240 | 104 | – | 192 | 78 | – | 144 | IPT | .0017 | .0021 | .0025 | .0028 | .0035 |
3 | 1.5 x D | 0.4 x D | 0.75 x D | 70 | – | 100 | 56 | – | 80 | 42 | – | 60 | IPT | .0009 | .0011 | .0013 | .0015 | .0019 | |
H | 1 | 1.5 x D | 0.3 x D | 0.3 x D | 210 | – | 370 | 168 | – | 296 | 126 | – | 222 | IPT | .0015 | .0019 | .0022 | .0024 | .0029 |
