Le damos la bienvenida
Confirme sus preferencias
Actualizar preferencias
Sugerencias de productos
Kennametal a su servicio
Hola, User Name
Su cuenta seleccionada:
Número de cliente
Cambiar cuenta
Dirección de envío (#)
Cambiar cuenta
- Panel de control
- Gestionar pedidos
- Gestionar canales
- Libreta de direcciones
Notifications
- Mi perfil
- Cerrar sesión
Artículo(s)
Ver carrito
Ver carrito
¡Frese más por menos con nuestras ofertas por tiempo limitado!
Compre ahora
Artículo(s)
Ver carrito
Ver carrito
Edición de la solución
Añadiendo solución
- Herramientas de trabajo de los metales
- Fresado
- Fresado con metal duro integral
- Fresas de mango de metal duro integral de alto rendimiento
- FRESADO PCD
- KenCut™ AQ • ALCR • Con radio • 2 canales • 2 x D • Refrigerante interno • Mango liso • Sistema métrico
Fresa de mango KenCut™ AQ PCD para desbaste y acabado de aluminio
- Fresas de mango con diamante policristalino (PCD) para mecanizado de aluminio de alta velocidad, lo que reduce drásticamente el tiempo de mecanizado.
- Las fresas de mango PCD proporcionan una productividad hasta diez veces mayor en comparación con las fresas de mango de metal duro integral.
- Preparada para lubricación mínima (preparada para MQL).
- Los filos de corte afilados y las superficies de desprendimiento de baja fricción garantizan acabados superficiales de alta calidad.
- Corte al centro para operaciones de vaciado y rectificado en rampa.
- Drilling
- Trochoidal Milling
- Slotting: Square End
- 100665610
- Planeado
- Fresado helicoidal
- Vaciado
- Rectificado en rampa: Material en bruto
- Ranurado: Placa cuadrada
- Fresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadrada
- Mecanizado de alojamientos
- Fresado lateral/Fresado en escuadra: Desbaste
<="" td=""> | <="" td=""> | KD1410 | Recommended feed per tooth (fz = mm/th) for side milling (A). For slotting (B), reduce fz by 20%. | |||||||
A | B | Cutting Speed
D1
ap | ae | ap | Min | Max | mm | 12,0 | 16,0 | 20,0 | |||
N | 1 | 2 x D | 0,2 x D | 0,5 x D | 200 | – | 3000 | Fz | 0,140 | 0,160 | 0,160 |
2 | 2 x D | 0,2 x D | 0,5 x D | 200 | – | 3000 | Fz | 0,140 | 0,160 | 0,160 | |
3 | 2 x D | 0,2 x D | 0,5 x D | 180 | – | 1400 | Fz | 0,120 | 0,140 | 0,140 | |
4 | 2 x D | 0,2 x D | 0,5 x D | 200 | – | 800 | Fz | 0,100 | 0,120 | 0,120 | |
5 | 2 x D | 0,2 x D | 0,5 x D | 200 | – | 1000 | Fz | 0,090 | 0,100 | 0,100 | |
6 | 2 x D | 0,2 x D | 0,5 x D | 150 | – | 800 | Fz | 0,060 | 0,080 | 0,080 | |
7 | 2 x D | 0,2 x D | 0,5 x D | 250 | – | 500 | Fz | 0,060 | 0,080 | 0,080 |
D1
