GOdrill™ • Amplia gama de materiales • Con refrigeración interior
GOdrill™ • 5 x D • Internal Coolant • Straight Shank • Metric
  • GOdrill™ — la primera microbroca de Kennametal.
  • Broca SC de uso general para una amplia variedad de materiales.
  • Diseño sin margen para una menor fricción y calor, por tanto, una mayor vida de la herramienta.
  • Diseño de acanaladura optimizado para microtaladrado que asegura el flujo libre de virutas en el centro de la broca.
  • El labio de corte recto ininterrumpido no permite ningún punto de inicio para el desgaste y permite una distribución equilibrada de las fuerzas de corte para ofrecer una mayor vida de la herramienta en todos los materiales y menos astillamiento en el filo de corte.
  • La calidad KC7325™ contiene una doble capa para aplicaciones de banda ancha y una capa superior de TiN sirve como indicador de desgaste para una supervisión más sencilla en las brocas pequeñas, donde puede ser difícil de apreciar.
  • Número DIN 6537Número DIN 6537
  • TaladradoTaladrado
  • Mango —  Liso cilíndrico ≤h6Mango — Liso cilíndrico ≤h6
  • Mango —  Whistle Notch 2° cilíndricoMango — Whistle Notch 2° cilíndrico
  • Taladrado —  Con refrigeración internaTaladrado — Con refrigeración interna
  • Ángulo de la hélice: 30°Ángulo de la hélice: 30°
  • Número DIN 6535Número DIN 6535
  • Taladrado: Placas apiladasTaladrado: Placas apiladas
Seleccionar filtros
Ver filtros en
keyFilters
Material de la pieza de trabajo
  • P Acero (2)
      Aceros con bajo contenido de carbono, virutas largas C < 0,25 %; <125 HB; <530 N/mm^2 UTS (2)
      Aceros con bajo contenido de carbono, virutas cortas C < 0,25 %; <125 HB; <530 N/mm^2 UTS (2)
      Aceros al carbono medios y altos C < 0,25 %; <220 HB; <25 HRC; >530 N/mm^2 UTS (2)
      Aceros aleados y aceros para herramientas C > 0,25 %; <330 HB; <35 HRC; entre 600 y 850 N/mm^2 UTS (2)
      Aceros aleados y aceros para herramientas C > 0,25 %; entre 350 y 420 HB; entre 35 y 43 HRC; entre 850 y 1400 N/mm^2 UTS (2)
      Aceros ferríticos, martensíticos e inoxidables PH <330 HB; <35 HRC; entre 600 y 900 N/mm^2 UTS (2)
      Aceros ferríticos, martensíticos e inoxidables PH de alta resistencia Entre 350 y 450 HB; entre 35 y 43 HRC; entre 900 y 2400 N/mm^2 UTS (2)
  • M Acero inoxidable (2)
      Acero inoxidable austenítico Entre 130 y 200 HB; <600 N/mm^2 UTS (2)
      Aceros inoxidables fundidos e inoxidables austeníticos de alta resistencia Entre 150 y 230 HB; <25 HRC; <600 N/mm^2 UTS (2)
      Acero inoxidable dúplex Entre 135 y 275 HB; <30 HRC; entre 500 y 1200 N/mm^2 UTS (2)
  • K Fundición (2)
      Fundición gris Entre 120 y 290 HB; <32 HRC; entre 125 y 500 N/mm^2 UTS (2)
      Fundiciones dúctiles y CGI de baja y media resistencia Entre 130 y 260 HB; <28 HRC; <600 N/mm^2 UTS (2)
      Fundición austenítica y dúctil de alta resistencia Entre 180 y 350 HB; <43 HRC; >600 N/mm^2 UTS (2)
  • N Materiales no ferrosos (2)
    • N1
      Aluminio forjado (2)
    • N2
      Aleaciones de aluminio bajo en silicio y aleaciones de magnesio Si <12,2 % (2)
    • N3
      Aleaciones de aluminio con alto contenido en silicio Si >12,2 % (2)
    • N4
      Base de cobre, latón, zinc en un rango de índice de maquinabilidad de 70–100 (2)
  • S Aleaciones de alta temperatura (2)
      Aleaciones basadas en hierro, resistentes al calor Entre 160 y 260 HB; entre 25 y 48 HRC; entre 500 y 1200 N/mm^2 UTS (2)
      Aleaciones basadas en cobalto, resistentes al calor Entre 250 y 450 HB; entre 25 y 48 HRC; entre 1000 y 1450 N/mm^2 UTS (2)
      Aleaciones basadas en níquel, resistentes al calor Entre 160 y 450 HB; <48 HRC; entre 600 y 1700 N/mm^2 UTS (2)
      Titanio y aleaciones de titanio Entre 300 y 450 HB; entre 33 y 43 HRC; entre 900 y 1600 N/mm^2 UTS (2)
  • H Materiales endurecidos (2)
    • H1
      Materiales endurecidos 44-48 HRC (2)
    • H2
      Materiales endurecidos 48-55 HRC (2)
Aplicaciones
Aplicaciones
  • Drilling Drilling (2)
  • Stacked Plates Drilling Stacked Plates Drilling (2)
Diámetro del corte
Diámetro del corte
  • 0.122 in (1)
  • 0.125 in (1)
Diámetro del corte Min a Diámetro del corte Max
Diámetro del corte
Diámetro del corte
  • 3.1 mm (1)
  • 3.176 mm (1)
Cambie las columnas visibles con cualquiera de los parámetros enumerados a continuación. Se puede mostrar un máximo de 7 columnas.
Mostrando 1- 2 de 2 results
Seleccionar columnas
Seleccionar filtros
Mostrar
Número de material SAP Número de catálogo ISO Número de catálogo ANSI Calidad First Choice Diámetro de broca M [D1] Diámetro de broca M [D1] Longitud total [L] Longitud total [L] Longitud del canal [L3] Longitud del canal [L3] Profundidad máxima de taladrado [L4] Profundidad máxima de taladrado [L4] Longitud de punta de broca [L5] Longitud de punta de broca [L5] Longitud de mango [LS] Longitud de mango [LS] Adaptador/Mango/Diá int [D] Adaptador/Mango/Diá int [D]
4149128 B052A03100CPG B052A03100CPG KC7325   3.1 .122 66 2.598 28 1.102 23 .9055 0.5 .0197 36 1.417 6 .2362
    Lista de precios:
    $85.14 /each
    Your price::
    Qty
    4149129 B052A03175CPG B052A03175CPG KC7325   3.175 .125 66 2.598 28 1.102 23 .9055 0.51 .0201 36 1.417 6 .2362
      Lista de precios:
      $85.14 /each
      Your price::
      Qty
      Lista de precios:
      Descuento: %
      Your price::
      Sustitución Este artículo no está disponible
      Producto de recambio Este artículo puede estar disponible a través de un distribuidor
      Qty
      Se vende en paquetes de
      Dimensiones de las brocas de metal duro integral de Kennametal (serie B*)
      • CNC Machine Golfing with HPX Drill & GOdrill
      DOWNLOAD TYPE:
