Le damos la bienvenida
Confirme sus preferencias
Actualizar preferencias
Sugerencias de productos
Kennametal a su servicio
Hola, User Name
Su cuenta seleccionada:
Número de cliente
Cambiar cuenta
Dirección de envío (#)
Cambiar cuenta
- Panel de control
- Gestionar pedidos
- Gestionar canales
- Libreta de direcciones
Notifications
- Mi perfil
- Cerrar sesión
Artículo(s)
Ver carrito
Ver carrito
¡Frese más por menos con nuestras ofertas por tiempo limitado!
Compre ahora
Artículo(s)
Ver carrito
Ver carrito
Edición de la solución
Añadiendo solución
- HARVI™ III • Punta esférica cónica • 6 canales • Mango liso • Sistema métrico
Fresa de mango de metal duro integral HARVI™ III para mecanizado de 5 ejes para aumentar significativamente la producción y reducir el tiempo de mecanizado
- Fresa de mango de metal duro integral versátil para mecanizado de 5 ejes de aceros, acero inoxidable y aleaciones de alta temperatura.
- Seis canales en sección de punta esférica y sección cónica para las mayores tasas de evacuación del metal.
- Dos ángulos cónicos para una amplia gama de aplicaciones.
- Las fresas de mango de punta esférica cónica HARVI™ III cuentan con un espaciado de canales desigual para un mecanizado sin vibraciones con los mayores avances.
- Corte al centro para operaciones de vaciado y rectificado en rampa.
- Fresado lateral/Fresado en escuadra: Nariz de bola
- Perfilado 3D
- Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: 6
- Ángulo de la hélice: 38°
End Mill Tolerances | |||
≤3 | -0,014/-0,028 | ≤3 | +0/-0,006 |
-0,020/-0,038 |
+0/-0,008 |
-0,025/-0,047 |
+0/-0,009 |
-0,032/-0,059 |
+0/-0,011 |
-0,040/-0,073 |
+0/-0,013 |
HARVI III • UJBE • Punta esférica cónica de 6 canales • Separación desigual entre canales • Semiacabado
<="" td=""> | KCSM15A | Recommended feed per tooth (fz = mm/th) for side milling. | |||||||||||||||
Cutting Speed
D1
ap | ae | Min | Max | mm | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 | 25,0 | |||
P | 0 | Ap max | 0,4 x D | 150 |
200 | Fz | 0,028 | 0,036 | 0,044 | 0,060 | 0,072 | 0,083 | 0,092 | 0,101 | 0,108 | 0,114 | 0,124 |
1 | Ap max | 0,4 x D | 150 |
200 | Fz | 0,028 | 0,036 | 0,044 | 0,060 | 0,072 | 0,083 | 0,092 | 0,101 | 0,108 | 0,114 | 0,124 | |
2 | Ap max | 0,4 x D | 140 |
190 | Fz | 0,028 | 0,036 | 0,044 | 0,060 | 0,072 | 0,083 | 0,092 | 0,101 | 0,108 | 0,114 | 0,124 | |
3 | Ap max | 0,4 x D | 120 |
160 | Fz | 0,023 | 0,030 | 0,036 | 0,050 | 0,061 | 0,070 | 0,079 | 0,087 | 0,095 | 0,101 | 0,114 | |
4 | Ap max | 0,4 x D | 90 |
150 | Fz | 0,021 | 0,027 | 0,033 | 0,045 | 0,054 | 0,062 | 0,070 | 0,077 | 0,083 | 0,088 | 0,098 | |
5 | Ap max | 0,4 x D | 60 |
100 | Fz | 0,019 | 0,024 | 0,029 | 0,040 | 0,048 | 0,056 | 0,063 | 0,070 | 0,076 | 0,081 | 0,091 | |
6 | Ap max | 0,4 x D | 50 |
75 | Fz | 0,016 | 0,020 | 0,025 | 0,034 | 0,040 | 0,047 | 0,052 | 0,057 | 0,061 | 0,065 | 0,071 | |
M | 1 | Ap max | 0,4 x D | 90 |
115 | Fz | 0,023 | 0,030 | 0,036 | 0,050 | 0,061 | 0,070 | 0,079 | 0,087 | 0,095 | 0,101 | 0,114 |
2 | Ap max | 0,4 x D | 60 |
80 | Fz | 0,019 | 0,024 | 0,029 | 0,040 | 0,048 | 0,056 | 0,063 | 0,070 | 0,076 | 0,081 | 0,091 | |
3 | Ap max | 0,4 x D | 60 |
70 | Fz | 0,016 | 0,020 | 0,025 | 0,034 | 0,040 | 0,047 | 0,052 | 0,057 | 0,061 | 0,065 | 0,071 | |
S | 1 | Ap max | 0,4 x D | 50 |
90 | Fz | 0,023 | 0,030 | 0,036 | 0,050 | 0,061 | 0,070 | 0,079 | 0,087 | 0,095 | 0,101 | 0,114 |
2 | Ap max | 0,4 x D | 25 |
50 | Fz | 0,013 | 0,016 | 0,019 | 0,026 | 0,032 | 0,037 | 0,042 | 0,046 | 0,050 | 0,054 | 0,061 | |
3 | Ap max | 0,4 x D | 25 |
40 | Fz | 0,013 | 0,016 | 0,019 | 0,026 | 0,032 | 0,037 | 0,042 | 0,046 | 0,050 | 0,054 | 0,061 | |
4 | Ap max | 0,4 x D | 50 |
60 | Fz | 0,016 | 0,021 | 0,026 | 0,037 | 0,045 | 0,052 | 0,058 | 0,064 | 0,069 | 0,074 | 0,084 | |
H | 1 | Ap max | 0,4 x D | 80 |
140 | Fz | 0,021 | 0,027 | 0,033 | 0,045 | 0,054 | 0,062 | 0,070 | 0,077 | 0,083 | 0,088 | 0,098 |
Werkstoffgruppe | <="" td=""> | KCSM15 | Empfohlener Vorschub pro Zahn (fz = mm/Zahn) zum Eckfräsen (A). | ||||||||||
A | Schnittgeschwindigkeit
D1
ap | ae | min. | max. | mm | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 | 25,0 | |||
P | 0 | Ap max | 0,06 x D | 285 |
380 | fz | 0,086 | 0,099 | 0,121 | 0,130 | 0,137 | 0,149 |
1 | Ap max | 0,06 x D | 285 |
380 | fz | 0,086 | 0,099 | 0,121 | 0,130 | 0,137 | 0,149 | |
2 | Ap max | 0,06 x D | 266 |
361 | fz | 0,086 | 0,099 | 0,121 | 0,130 | 0,137 | 0,149 | |
3 | Ap max | 0,06 x D | 228 |
304 | fz | 0,073 | 0,084 | 0,105 | 0,113 | 0,121 | 0,137 | |
4 | Ap max | 0,06 x D | 171 |
285 | fz | 0,065 | 0,075 | 0,092 | 0,099 | 0,106 | 0,117 | |
5 | Ap max | 0,06 x D | 114 |
190 | fz | 0,058 | 0,067 | 0,084 | 0,091 | 0,097 | 0,109 | |
6 | Ap max | 0,06 x D | 96 |
142,2 | fz | 0,048 | 0,056 | 0,068 |
0,078 | 0,085 | |
M | 1 | Ap max | 0,06 x D | 171 |
218,5 | fz | 0,073 | 0,084 | 0,105 | 0,113 | 0,121 | 0,137 |
2 | Ap max | 0,06 x D | 114 |
152 | fz | 0,058 | 0,067 | 0,084 | 0,091 | 0,097 | 0,109 | |
3 | Ap max | 0,06 x D | 114 |
133 | fz | 0,048 | 0,056 | 0,068 | 0,073 | 0,078 | 0,085 | |
S | 1 | Ap max | 0,06 x D | 95 |
171 | fz | 0,073 | 0,084 | 0,105 | 0,113 | 0,121 | 0,137 |
2 | Ap max | 0,06 x D | 47,5 |
76 | fz | 0,038 | 0,045 | 0,056 | 0,060 | 0,065 | 0,074 | |
3 | Ap max | 0,06 x D | 47,5 |
4 | Ap max | 0,06 x D | 95 |
114 | fz | 0,053 | 0,062 | 0,077 | 0,083 | 0,089 | 0,100 | |
H | 1 | Ap max | 0,06 x D | 152 |
266 | fz | 0,065 | 0,075 | 0,092 | 0,099 | 0,106 | 0,117 |
HARVI III • UJBE • Nariz esférica cónica de 6 canales • Separación desigual entre canales • Semiacabado
Cutting Speed
D1
ap | ae | Min | Max | mm | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 | 25,0 | |||
380 | Fz | 0,034 | 0,043 | 0,053 | 0,072 | 0,086 | 0,099 | 0,121 | 0,130 | 0,137 | 0,149 |
380 | Fz | 0,034 | 0,043 | 0,053 | 0,072 | 0,086 | 0,099 | 0,121 | 0,130 | 0,137 | 0,149 | |
361 | Fz | 0,034 | 0,043 | 0,053 | 0,072 | 0,086 | 0,099 | 0,121 | 0,130 | 0,137 | 0,149 | |
304 | Fz | 0,028 | 0,036 | 0,044 | 0,060 | 0,073 | 0,084 | 0,105 | 0,113 | 0,121 | 0,137 | |
285 | Fz | 0,026 | 0,033 | 0,039 | 0,054 | 0,065 | 0,075 | 0,092 | 0,099 | 0,106 | 0,117 | |
190 | Fz | 0,023 | 0,029 | 0,035 | 0,048 | 0,058 | 0,067 | 0,084 | 0,091 | 0,097 | 0,109 | |
6 | Ap max | 0,06 x D | 95 |
142,5 | Fz | 0,019 | 0,024 | 0,030 | 0,040 | 0,048 | 0,056 | 0,068 | 0,073 | 0,078 | 0,085 | |
218,5 | Fz | 0,028 | 0,036 | 0,044 | 0,060 | 0,073 | 0,084 | 0,105 | 0,113 | 0,121 | 0,137 |
152 | Fz | 0,023 | 0,029 | 0,035 | 0,048 | 0,058 | 0,067 | 0,084 | 0,091 | 0,097 | 0,109 | |
133 | Fz | 0,019 | 0,024 | 0,030 | 0,040 | 0,048 | 0,056 | 0,068 | 0,073 | 0,078 | 0,085 | |
171 | Fz | 0,028 | 0,036 | 0,044 | 0,060 | 0,073 | 0,084 | 0,105 | 0,113 | 0,121 | 0,137 |
2 | Ap max | 0,06 x D | 47.5 |
95 | Fz | 0,015 | 0,019 | 0,023 | 0,032 | 0,038 | 0,045 | 0,056 | 0,060 | 0,065 | 0,074 | |
3 | Ap max | 0,06 x D | 47.5 |
76 | Fz | 0,015 | 0,019 | 0,023 | 0,032 | 0,038 | 0,045 | 0,056 | 0,060 | 0,065 | 0,074 | |
114 | Fz | 0,019 | 0,025 | 0,031 | 0,044 | 0,053 | 0,062 | 0,077 | 0,083 | 0,089 | 0,100 | |
266 | Fz | 0,026 | 0,033 | 0,039 | 0,054 | 0,065 | 0,075 | 0,092 | 0,099 | 0,106 | 0,117 |
