Le damos la bienvenida
Confirme sus preferencias
Actualizar preferencias
Sugerencias de productos
Kennametal a su servicio
Hola, User Name
Su cuenta seleccionada:
Número de cliente
Cambiar cuenta
Dirección de envío (#)
Cambiar cuenta
- Panel de control
- Gestionar pedidos
- Gestionar canales
- Libreta de direcciones
Notifications
- Mi perfil
- Cerrar sesión
Artículo(s)
Ver carrito
Ver carrito
¡Frese más por menos con nuestras ofertas por tiempo limitado!
Compre ahora
Artículo(s)
Ver carrito
Ver carrito
Edición de la solución
Añadiendo solución
- HiPACS • Broca DAL • B566 • 3 x D • Refrigerante interno • Mango HA
HiPACS • DAL • B566 • 3 X D • REFRIGERANTE INTERNO
- Drilling
- Drilling: Stacked Plates
Tolerance • Inch | ||
nominal size range | D1 tolerance k6 | D tolerance h6 |
.0000/.0004 | .0000/-.0003 |
.0000/.0004 | .0000/-.0004 |
.0000/.0005 | .0000/-.0004 |
.0000/.0006 | .0000/-.0005 |
Tolerance • Metric | ||
0,001/0,009 | 0,000/-0,008 |
0,001/0,010 | 0,000/-0,009 |
0,001/0,012 | 0,000/-0,011 |
0,002/0,015 | 0,000/-0,013 |
Cutting Speed
Inch | |||||||||||
Range
Recommended Feed Rate per Rev | ||||||||||||
C | 2 | 260 | 390 | 490 | IPR | .001
.001
.001
.002
.002
.002
.002
.003
3 | 30 | 50 | 80 | IPR | .001
.001
.001
.002
.002
.002
.002
.003
4 | 30 | 80 | 160 | IPR | .001
.001
.001
.002
.002
.002
.002
.003
S | 4 | 30 | 50 | 80 | IPR | .001
.001
.001
.002
.002
.002
.002
.003
N | 1 | 330 | 750 | 890 | IPR | .005
.006
.007
.008
.011
.013
.015
.017
2 | 330 | 720 | 890 | IPR | .006
.006
.007
.009
.011
.013
.015
.018
3 | 300 | 590 | 750 | IPR | .005
.006
.006
.008
.011
.013
.015
.017
4 | 300 | 430 | 660 | IPR | .004
.005
.006
.006
.007
.008
.009
.011
<="" td=""> | <="" td="" /> | |||||||||||
Cutting Speed
Metric | ||||||||||||
Range
C | 2 | 80 | 120 | 150 | mm/r | 0,01
0,02
0,03
0,04
0,05
0,05
0,06
0,07
3 | 10 | 15 | 25 | mm/r | 0,01
0,02
0,03
0,04
0,05
0,05
0,06
0,07
4 | 10 | 25 | 50 | mm/r | 0,01
0,02
0,03
0,04
0,05
0,05
0,06
0,07
S | 4 | 10 | 15 | 25 | mm/r | 0,01
0,02
0,03
0,04
0,05
0,05
0,06
0,07
N | 1 | 100 | 230 | 270 | mm/r | 0,13
0,14
0,17
0,21
0,27
0,33
0,37
0,43
2 | 100 | 220 | 270 | mm/r | 0,14
0,15
0,17
0,22
0,29
0,34
0,39
0,45
3 | 90 | 180 | 230 | mm/r | 0,13
0,14
0,16
0,20
0,28
0,33
0,38
0,44
4 | 90 | 130 | 200 | mm/r | 0,10
0,12
0,14
0,16
0,18
0,20
0,24
0,28
Cutting Speed
Range
0,02
0,03
0,04
0,05
0,05
0,06
0,07
0,02
0,03
0,04
0,05
0,05
0,06
0,07
0,02
0,03
0,04
0,05
0,05
0,06
0,07
0,02
0,03
0,04
0,05
0,05
0,06
0,07
0,14
0,17
0,21
0,27
0,33
0,37
0,43
0,15
0,17
0,22
0,29
0,34
0,39
0,45
0,14
0,16
0,20
0,28
0,33
0,38
0,44
0,12
0,14
0,16
0,18
0,20
0,24
0,28
Cutting Speed
Range
Recommended Feed Rate (f) by Diameter | ||||||||||||
C | 2 | 15 | 80 | 120 | mm/r | 0,01–0,05 | 0,02–0,07 | 0,03–0,10 | 0,04–0,12 | 0,05–0,15 | 0,05–0,18 | 0,06–0,21 | 0,07–0,23 |
3 | 10 | 10 | 15 | mm/r | 0,01–0,05 | 0,02–0,07 | 0,03–0,10 | 0,04–0,12 | 0,05–0,15 | 0,05–0,18 | 0,06–0,21 | 0,07–0,23 | |
4 | 10 | 15 | 25 | mm/r | 0,01–0,05 | 0,02–0,07 | 0,03–0,10 | 0,04–0,12 | 0,05–0,15 | 0,05–0,18 | 0,06–0,21 | 0,07–0,23 |
Cutting Speed
Inch | |||||||||||
Range
C | 2 | 50 | 260 | 390 | IPR | .000–.002 | .001–.003 | .001–.004 | .002–.005 | .002–.006 | .002–.007 | .002–.008 | .003–.009 |
3 | 30 | 30 | 50 | IPR | .001–.002 | .001–.003 | .001–.004 | .002–.005 | .002–.006 | .002–.007 | .002–.008 | .003–.009 | |
4 | 30 | 50 | 80 | IPR | .001–.002 | .001–.003 | .001–.004 | .002–.005 | .002–.006 | .002–.007 | .002–.008 | .003–.009 |
<="" td=""> | <="" td="" /> | ||||||||||||
Cutting Speed
Range
Min | Starting Value | Max | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 16.0 | 20.0 | ||
C | 2 | 15 | 80 | 120 | mm/dev | 0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.05
0.06
0.07
3 | 10 | 10 | 15 | mm/dev | 0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.05
0.06
0.07
4 | 10 | 15 | 25 | mm/dev | 0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.05
0.06
0.07
Cutting Speed
Inch | |||||||||||
Range
C | 2 | 50 | 390 | 490 | IPR | .000–.002 | .001–.003 | .001–.004 | .002–.005 | .002–.006 | .002–.007 | .002–.008 | .003–.009 |
3 | 30 | 50 | 80 | IPR | .001–.002 | .001–.003 | .001–.004 | .002–.005 | .002–.006 | .002–.007 | .002–.008 | .003–.009 | |
4 | 30 | 80 | 160 | IPR | .001–.002 | .001–.003 | .001–.004 | .002–.005 | .002–.006 | .002–.007 | .002–.008 | .003–.009 |
Cutting Speed
Range
C | 2 | 15 | 120 | 150 | mm/r | 0,01–0,05 | 0,02–0,07 | 0,03–0,10 | 0,04–0,12 | 0,05–0,15 | 0,05–0,18 | 0,06–0,21 | 0,07–0,23 |
3 | 10 | 15 | 25 | mm/r | 0,01–0,05 | 0,02–0,07 | 0,03–0,10 | 0,04–0,12 | 0,05–0,15 | 0,05–0,18 | 0,06–0,21 | 0,07–0,23 | |
4 | 10 | 25 | 50 | mm/r | 0,01–0,05 | 0,02–0,07 | 0,03–0,10 | 0,04–0,12 | 0,05–0,15 | 0,05–0,18 | 0,06–0,21 | 0,07–0,23 |
Cutting Speed
Range
N | 1 | 120 | 230 | 450 | mm/ot. | 0.12
0.13
0.15
0.19
0.26
0.31
0.41
0.44
2 | 120 | 220 | 350 | mm/ot. | 0.13
0.14
0.16
0.20
0.28
0.33
0.44
0.48
3 | 100 | 180 | 400 | mm/ot. | 0.13
0.14
0.16
0.20
0.28
0.33
0.44
0.48
4 | 100 | 130 | 300 | mm/ot. | 0.10
0.12
0.14
0.16
0.18
0.20
0.24
0.28
C | 2 | 15 | 120 | 150 | mm/ot. | 0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.05
0.06
0.07
3 | 10 | 15 | 25 | mm/ot. | 0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.05
0.06
0.07
4 | 10 | 25 | 50 | mm/ot. | 0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.05
0.06
0.07
Cutting Speed
Inch | |||||||||
Range
Min | Starting Value | Max | 1/4 .250 | 5/16 .313 | 3/8 .375 | 1/2 .500 | 5/8 .625 | 3/4 .750 | |||
C | 2 | 230 | 360 | 460 | IPR | .001
.002
.002
.002
.002
.003
<="" td=""> | <="" td=""> | <="" td="" /> | ||||||||
Cutting Speed
Metric | ||||||||||
Range
Min | Starting Value | Max | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | |||
C | 2 | 70 | 110 | 140 | mm/r | 0.03
0,04
0,05
0,05
0,06
0,07
Cutting Speed
Metric | ||||||||||
Range
C | 2 | 70 | 110 | 140 | mm/tr | 0.03
0,04
0,05
0,05
0,06
0,07
Cutting Speed
Metric | |||||||||
Range
Cutting Speed
Inch | |||||||||
Range
Cutting Speed
Metric | |||||||||
Range
Min | Starting Value | Max | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 16.0 | 20.0 | |||
Cutting Speed
Range
0,02
0,03
0,04
0,05
0,05
0,06
0,07
0,02
0,03
0,04
0,05
0,05
0,06
0,07
0,02
0,03
0,04
0,05
0,05
0,06
0,07
Cutting Speed
Inch | |||||||||||
Range
.001
.001
.002
.002
.002
.002
.003
.001
.001
.002
.002
.002
.002
.003
.001
.001
.002
.002
.002
.002
.003
Cutting Speed
Range
0,02
0,03
0,04
0,05
0,05
0,06
0,07
0,02
0,03
0,04
0,05
0,05
0,06
0,07
0,02
0,03
0,04
0,05
0,05
0,06
0,07
HiPACS: Fastener Hole Drilling & Countersinking System
