Le damos la bienvenida
Confirme sus preferencias
Actualizar preferencias
Sugerencias de productos
Kennametal a su servicio
Hola, User Name
Su cuenta seleccionada:
Número de cliente
Cambiar cuenta
Dirección de envío (#)
Cambiar cuenta
- Panel de control
- Gestionar pedidos
- Gestionar canales
- Libreta de direcciones
Notifications
- Mi perfil
- Cerrar sesión
Artículo(s)
Ver carrito
Ver carrito
¡Frese más por menos con nuestras ofertas por tiempo limitado!
Compre ahora
Artículo(s)
Ver carrito
Ver carrito
Edición de la solución
Añadiendo solución
- KenCut™ HT • EADE • Con radio • 4 canales • Con cuello • Mango plano • Sistema métrico
Fresa de mango de cerámica completa KenCut™ HT para desbaste de aleaciones con base de níquel
- Las fresas de mango cerámico integral ofrecen la mayor productividad y vida de la herramienta en el desbaste de aleaciones de alta temperatura y con base de níquel.
- Velocidad de corte hasta 1000 m/min.
- Vida de la herramienta hasta cinco veces mayor que las fresas de mango de metal duro integral.
- Rectificado en rampa: Material en bruto
- Ranurado: Placa cuadrada
- Fresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadrada
- Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: 4
- Ángulo de la hélice: 40°
- Estilo de esquina: Radio de esquina
End Mill Tolerances | |||
≤3 | -0,014/-0,028 | ≤3 | +0/-0,006 |
-0,020/-0,038 |
+0/-0,008 |
-0,025/-0,047 |
+0/-0,009 |
-0,032/-0,059 |
+0/-0,011 |
-0,040/-0,073 |
+0/-0,013 |
<="" td=""> | <="" td=""> | KYS40 | Recommended feed per tooth (fz = mm/th) for side milling (A). For slotting (B), reduce fz by 20%. | ||||||||
A | B | Cutting Speed
D1
ap | ae | ap | Min | Max | mm | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | ||
S | 3 | Ap1 max | 0,1 x D* | 0,5 x D* | 250 | 1000 | fz | 0,020 | 0,024 | 0,028 | 0,030 | 0,032 |
