Le damos la bienvenida
Confirme sus preferencias
Actualizar preferencias
Sugerencias de productos
Kennametal a su servicio
Hola, User Name
Su cuenta seleccionada:
Número de cliente
Cambiar cuenta
Dirección de envío (#)
Cambiar cuenta
- Panel de control
- Gestionar pedidos
- Gestionar canales
- Libreta de direcciones
Notifications
- Mi perfil
- Cerrar sesión
Artículo(s)
Ver carrito
Ver carrito
Comience el 2024 con un ahorro fenomenal en herramientas de taladrado.
Compre ahora
Artículo(s)
Ver carrito
Ver carrito
Edición de la solución
Añadiendo solución
- KenCut™ RR • RUDC • Biselado • 3 canales • Con cuello • Mango Weldon® • Sistema métrico
Fresa de mango de metal duro integral KenCut™ RR para desbaste de aceros, acero inoxidable, fundición, aleaciones de alta temperatura
- Corte al centro para operaciones de vaciado y rectificado en rampa.
- Fresa de mango de metal duro integral con perfil plano poco profundo, que ofrece un buen compromiso entre el acabado superficial y el consumo de energía.
- Corner Style: Corner Chamfer
- Rectificado en rampa: Material en bruto
- Ranurado: Placa cuadrada
- Fresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadrada
- Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: X (variable)
- Ángulo de la hélice: 30°
End Mill Tolerances | |||
D1 | tolerance d11 | D | tolerance h6 + / - |
≤ 3 | -0,020/-0,080 | ≤ 3 | +0/-0,006 |
-0,030/-0,105 |
+0/-0,008 |
-0,040/-0,130 |
+0/-0,009 |
-0,050/0,160 |
+0/-0,011 |
-0,065/-0,195 |
+0/-0,013 |
RUDC.. • Con cuello • Sistema métrico
<="" td=""> | <="" td=""> | KCPM15 | Recommended feed per tooth (fz = mm/th) for side milling (A).
A | B | Cutting Speed
D1
ap | ae | ap | Min | Max | mm | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 | 25,0 | ||
P | 0 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1 x D | 150 | 200 | fz | 0,024 | 0,031 | 0,037 | 0,051 | 0,061 | 0,070 | 0,079 | 0,086 | 0,092 | 0,097 | 0,105 |
1 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1 x D | 150 | 200 | fz | 0,024 | 0,031 | 0,037 | 0,051 | 0,061 | 0,070 | 0,079 | 0,086 | 0,092 | 0,097 | 0,105 | |
2 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1 x D | 140 | 190 | fz | 0,024 | 0,031 | 0,037 | 0,051 | 0,061 | 0,070 | 0,079 | 0,086 | 0,092 | 0,097 | 0,105 | |
3 | 1,5 x D | 0,4 x D | 0,75 x D | 120 | 160 | fz | 0,020 | 0,025 | 0,031 | 0,043 | 0,051 | 0,060 | 0,067 | 0,074 | 0,080 | 0,086 | 0,097 | |
4 | 1,5 x D | 0,3 x D | 0,3 x D | 90 | 150 | fz | 0,018 | 0,023 | 0,028 | 0,038 | 0,046 | 0,053 | 0,060 | 0,065 | 0,070 | 0,075 | 0,083 | |
5 | 1,5 x D | 0,4 x D | 0,75 x D | 60 | 100 | fz | 0,016 | 0,021 | 0,025 | 0,034 | 0,041 | 0,048 | 0,054 | 0,059 | 0,064 | 0,069 | 0,077 | |
M | 1 | 1,5 x D | 0,4 x D | 0,75 x D | 90 | 115 | fz | 0,020 | 0,025 | 0,031 | 0,043 | 0,051 | 0,060 | 0,067 | 0,074 | 0,080 | 0,086 | 0,097 |
2 | 1,5 x D | 0,4 x D | 0,75 x D | 60 | 80 | fz | 0,016 | 0,021 | 0,025 | 0,034 | 0,041 | 0,048 | 0,054 | 0,059 | 0,064 | 0,069 | 0,077 | |
3 | 1,5 x D | 0,4 x D | 0,75 x D | 60 | 70 | fz | 0,014 | 0,017 | 0,021 | 0,029 | 0,034 | 0,040 | 0,044 | 0,048 | 0,052 | 0,055 | 0,060 | |
K | 1 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1 x D | 120 | 150 | fz | 0,024 | 0,031 | 0,037 | 0,051 | 0,061 | 0,070 | 0,079 | 0,086 | 0,092 | 0,097 | 0,105 |
2 | 1,5 x D | 0,4 x D | 1 x D | 110 | 140 | fz | 0,020 | 0,025 | 0,031 | 0,043 | 0,051 | 0,060 | 0,067 | 0,074 | 0,080 | 0,086 | 0,097 | |
3 | 1,5 x D | 0,4 x D | 1 x D | 110 | 130 | fz | 0,016 | 0,021 | 0,025 | 0,034 | 0,041 | 0,048 | 0,054 | 0,059 | 0,064 | 0,069 | 0,077 | |
S | 1 | 1,5 x D | 0,4 x D | 0,75 x D | 50 | 90 | fz | 0,020 | 0,025 | 0,031 | 0,043 | 0,051 | 0,060 | 0,067 | 0,074 | 0,080 | 0,086 | 0,097 |
3 | 1,5 x D | 0,3 x D | 0,3 x D | 25 | 40 | fz | 0,011 | 0,014 | 0,017 | 0,022 | 0,027 | 0,032 | 0,036 | 0,039 | 0,043 | 0,046 | 0,052 | |
H | 1 | 1,5 x D | 0,3 x D | 0,3 x D | 80 | 140 | fz | 0,018 | 0,023 | 0,028 | 0,038 | 0,046 | 0,053 | 0,060 | 0,065 | 0,070 | 0,075 | 0,083 |
