Taladrado modular • Plaquita de metal duro para cabezas KSEM PLUS™ A1
KSEM PLUS™ • Plaquita exterior • Geometría DFT-HP
  • Plaquita de taladrado para aplicación principal en aceros, fundición y aleaciones de alta temperatura.
  • Tres filos de corte.
  • Plaquita exterior para rango de diámetros 31,75-101,60 mm (1.250-4.000")
P Acero
M Acero inoxidable
K Fundición
N Materiales no ferrosos
keyFilters
Material de la pieza de trabajo
  • P Acero (18)
      Aceros con bajo contenido de carbono, virutas largas C < 0,25 %; <125 HB; <530 N/mm^2 UTS
      (18)
      Aceros con bajo contenido de carbono, virutas cortas C < 0,25 %; <125 HB; <530 N/mm^2 UTS
      (18)
      Aceros al carbono medios y altos C < 0,25 %; <220 HB; <25 HRC; >530 N/mm^2 UTS
      (18)
      Aceros aleados y aceros para herramientas C > 0,25 %; <330 HB; <35 HRC; entre 600 y 850 N/mm^2 UTS
      (18)
      Aceros aleados y aceros para herramientas C > 0,25 %; entre 350 y 420 HB; entre 35 y 43 HRC; entre 850 y 1400 N/mm^2 UTS
      (18)
      Aceros ferríticos, martensíticos e inoxidables PH <330 HB; <35 HRC; entre 600 y 900 N/mm^2 UTS
      (18)
      Aceros ferríticos, martensíticos e inoxidables PH de alta resistencia Entre 350 y 450 HB; entre 35 y 43 HRC; entre 900 y 2400 N/mm^2 UTS
      (18)
  • M Acero inoxidable (18)
      Acero inoxidable austenítico Entre 130 y 200 HB; <600 N/mm^2 UTS
      (18)
      Aceros inoxidables fundidos e inoxidables austeníticos de alta resistencia Entre 150 y 230 HB; <25 HRC; <600 N/mm^2 UTS
      (18)
      Acero inoxidable dúplex Entre 135 y 275 HB; <30 HRC; entre 500 y 1200 N/mm^2 UTS
      (18)
  • K Fundición (18)
      Fundición gris Entre 120 y 290 HB; <32 HRC; entre 125 y 500 N/mm^2 UTS
      (18)
      Fundiciones dúctiles y CGI de baja y media resistencia Entre 130 y 260 HB; <28 HRC; <600 N/mm^2 UTS
      (18)
      Fundición austenítica y dúctil de alta resistencia Entre 180 y 350 HB; <43 HRC; >600 N/mm^2 UTS
      (18)
  • N Materiales no ferrosos (9)
    • N1
      Aluminio forjado
      (9)
    • N2
      Aleaciones de aluminio bajo en silicio y aleaciones de magnesio Si <12,2 %
      (9)
    • N3
      Aleaciones de aluminio con alto contenido en silicio Si >12,2 %
      (9)
    • N4
      Base de cobre, latón, zinc en un rango de índice de maquinabilidad de 70–100
      (9)
    • N5
      Nylon, plásticos, gomas, fenólicos, resinas y fibra de vidrio
      (9)
    • N6
      Carbono, compuestos de grafito, CFRP
      (9)
    • N7
      MMC
      (9)
  • S Aleaciones de alta temperatura (18)
      Aleaciones basadas en hierro, resistentes al calor Entre 160 y 260 HB; entre 25 y 48 HRC; entre 500 y 1200 N/mm^2 UTS
      (18)
      Aleaciones basadas en cobalto, resistentes al calor Entre 250 y 450 HB; entre 25 y 48 HRC; entre 1000 y 1450 N/mm^2 UTS
      (18)
      Aleaciones basadas en níquel, resistentes al calor Entre 160 y 450 HB; <48 HRC; entre 600 y 1700 N/mm^2 UTS
      (18)
      Titanio y aleaciones de titanio Entre 300 y 450 HB; entre 33 y 43 HRC; entre 900 y 1600 N/mm^2 UTS
      (18)
Seleccionar primera opción
  • BR (2)
  • CN (18)
  • DE (18)
  • GB (15)
  • IN (3)
  • SG (16)
  • US (18)
Condiciones del corte
  • Interrupted (18)
  • Stable (18)
  • Unstable (18)
application
Condición de taladrado
  • Interrupted (18)
  • Stable (18)
  • Unstable (18)
Calidad de herramienta de corte
  • KCU25 (9)
  • KCU40 (9)
insertGeometry
Tamaño de IC de plaquita
  • 8.0 mm (4)
  • 10.0 mm (6)
  • 12.0 mm (4)
  • 15.0 mm (4)
Tamaño de IC de plaquita Min to Tamaño de IC de plaquita Max
  • 0.315 in (4)
  • 0.394 in (6)
  • 0.473 in (4)
  • 0.591 in (4)
Longitud del filo de corte
  • 5.301 mm (4)
  • 6.625 mm (6)
  • 7.95 mm (4)
  • 9.925 mm (4)
Longitud del filo de corte Min to Longitud del filo de corte Max
  • 0.209 in (4)
  • 0.261 in (6)
  • 0.313 in (4)
  • 0.391 in (4)
Change the visible columns with any of the parameters listed below. A maximum of 7 columns can be displayed.
Displaying 1- 10 of 18 results
Select Columns
Show
Número de material SAP Número de catálogo ISO Número de catálogo ANSI Calidad First Choice Longitud de filo de corte de plaquita [L10] Longitud de filo de corte de plaquita [L10] Tamaño IC de plaquita [D] Tamaño IC de plaquita [D] Tamaño de orificio de plaquita [D1] Tamaño de orificio de plaquita [D1] Grosor de plaquita [S] Grosor de plaquita [S] Radio de esquina [Rε] Radio de esquina [Rε]
5066193 DFT05T308D32HP DFT05T308D32HP KCU40   5.2900 .2080 8.0000 .3150 3.4000 .1340 3.7500 .1480 0.8000 .0312
    List price:
    $20.36 /each
    Your price::
    Qty
    5067487 DFT05T308D32HP DFT05T308D32HP KCU25   5.2900 .2080 8.0000 .3150 3.4000 .1340 3.7500 .1480 0.8000 .0312
      List price:
      $22.38 /each
      Your price::
      Qty
      5066195 DFT05T308D33HP DFT05T308D33HP KCU40   5.2900 .2080 8.0000 .3150 3.4000 .1340 3.7500 .1480 0.8000 .0312
        List price:
        $20.36 /each
        Your price::
        Qty
        5067488 DFT05T308D33HP DFT05T308D33HP KCU25   5.2900 .2080 8.0000 .3150 3.4000 .1340 3.7500 .1480 0.8000 .0312
          List price:
          $22.38 /each
          Your price::
          Qty
          5066196 DFT06T308D36HP DFT06T308D36HP KCU40   6.6200 .2600 10.0000 .3950 4.4000 .1730 3.7500 .1480 0.8000 .0310
            List price:
            $23.05 /each
            Your price::
            Qty
            5067489 DFT06T308D36HP DFT06T308D36HP KCU25   6.6200 .2600 10.0000 .3950 4.4000 .1730 3.7500 .1480 0.8000 .0310
              List price:
              $25.29 /each
              Your price::
              Qty
              5066197 DFT06T308D39HP DFT06T308D39HP KCU40   6.6200 .2600 10.0000 .3940 4.4000 .1730 3.7500 .1480 0.8000 .0312
                List price:
                $23.05 /each
                Your price::
                Qty
                5067520 DFT06T308D39HP DFT06T308D39HP KCU25   6.6200 .2600 10.0000 .3940 4.4000 .1730 3.7500 .1480 0.8000 .0312
                  List price:
                  $25.29 /each
                  Your price::
                  Qty
                  5066198 DFT06T308D44HP DFT06T308D44HP KCU40   6.6200 .2600 10.0000 .3940 4.4000 .1730 3.7500 .1480 0.8000 .0312
                    List price:
                    $23.05 /each
                    Your price::
                    Qty
                    5067522 DFT06T308D44HP DFT06T308D44HP KCU25   6.6200 .2600 10.0000 .3940 4.4000 .1730 3.7500 .1480 0.8000 .0312
                      List price:
                      $25.29 /each
                      Your price::
                      Qty
                      5066199 DFT070408D45HP DFT070408D45HP KCU40   7.9400 .3130 12.0000 .4720 4.4000 .1730 4.7500 .1870 0.8000 .0310
                        List price:
                        $28.88 /each
                        Your price::
                        Qty
                        5067523 DFT070408D45HP DFT070408D45HP KCU25   7.9400 .3130 12.0000 .4720 4.4000 .1730 4.7500 .1870 0.8000 .0310
                          List price:
                          $31.67 /each
                          Your price::
                          Qty
                          5066220 DFT070408D50HP DFT070408D50HP KCU40   7.9400 .3130 12.0000 .4720 4.4000 .1730 4.7500 .1870 0.8000 .0312
                            List price:
                            $28.88 /each
                            Your price::
                            Qty
                            5067524 DFT070408D50HP DFT070408D50HP KCU25   7.9400 .3130 12.0000 .4720 4.4000 .1730 4.7500 .1870 0.8000 .0312
                              List price:
                              $31.67 /each
                              Your price::
                              Qty
                              5066221 DFT090508D56HP DFT090508D56HP KCU40   9.9200 .3910 15.0000 .5910 5.5000 .2170 5.2500 .2070 0.8000 .0312
                                List price:
                                $32.34 /each
                                Your price::
                                Qty
                                5067526 DFT090508D56HP DFT090508D56HP KCU25   9.9200 .3910 15.0000 .5910 5.5000 .2170 5.2500 .2070 0.8000 .0312
                                  List price:
                                  $35.59 /each
                                  Your price::
                                  Qty
                                  5066222 DFT090508D63HP DFT090508D63HP KCU40   9.9200 .3910 15.0000 .5910 5.5000 .2170 5.2500 .2070 0.8000 .0312
                                    List price:
                                    $32.34 /each
                                    Your price::
                                    Qty
                                    5067527 DFT090508D63HP DFT090508D63HP KCU25   9.9200 .3910 15.0000 .5910 5.5000 .2170 5.2500 .2070 0.8000 .0312
                                      List price:
                                      $35.59 /each
                                      Your price::
                                      Qty
                                      List price:
                                      Discount: %
                                      Your price::
                                      Qty
                                      Sold in pkg. of
                                      • KC7315
                                        KC7315
                                        Composición: Metal duro de grano fino con recubrimiento PVD TiN-TiAlN multicapa.
                                        Aplicación: Aplicable en acero y fundición. Esta calidad ofrece una excelente resistencia al desgaste y fiabilidad en velocidades de corte intermedias a altas.
                                      • KCU25
                                        KCU25
                                        Composición: Una calidad PVD avanzada con recubrimiento AlTiN duro y sustrato sin alear de grano fino. El nuevo y mejorado recubrimiento mejora la estabilidad del filo con una amplia serie de capacidades de velocidad y avance.
                                        Aplicación: La calidad KCU25™ es ideal para mecanizado general de la mayoría de aceros, aceros inoxidables, aleaciones de alta temperatura, titanio, hierros y materiales no ferrosos en una amplia serie de velocidades y avances, con una tenacidad del filo mejorada para cortes interrumpidos y altos avances.
                                        P Acero
                                        K Fundición
                                        M Acero inoxidable
                                      • KCU40
                                        KCU40
                                        Metal duro de grano fino con recubrimiento PVD TiN-TiAlN multicapa que ofrece la
                                        mayor resistencia al desgaste en acero, acero inoxidable, fundición y aleaciones de alta temperatura.
                                        P Acero
                                        K Fundición
                                        M Acero inoxidable
                                      Please enter a valid name
                                      Send a copy of
                                      Please enter a valid Email
                                      DOWNLOAD TYPE:
