Le damos la bienvenida
Confirme sus preferencias
Actualizar preferencias
Sugerencias de productos
Kennametal a su servicio
Hola, User Name
Su cuenta seleccionada:
Número de cliente
Cambiar cuenta
Dirección de envío (#)
Cambiar cuenta
- Panel de control
- Gestionar pedidos
- Gestionar canales
- Libreta de direcciones
Notifications
- Mi perfil
- Cerrar sesión
Artículo(s)
Ver carrito
Ver carrito
¡Frese más por menos con nuestras ofertas por tiempo limitado!
Compre ahora
Artículo(s)
Ver carrito
Ver carrito
Edición de la solución
Añadiendo solución
- RSM II • Con radio • ,Multi-canal • Refrigerante interno • Corto • Mango liso • Sistema métrico
Fresa de mango de metal duro integral RSM II para acabado de acero inoxidable y aleaciones de alta temperatura
- Las fresas de mango de metal duro integral RSM II cuentan con un espaciado de canal desigual para un mecanizado sin vibraciones.
- Rectificado de desahogo excéntrico para mayor estabilidad del filo y mayores avances.
- Está diseñado para utilizar estrategias de fresado por desprendimiento de alta velocidad con una formación y evacuación de virutas segura en cavidades profundas.
- Through Coolant - Solid End Mill
- Helix Angle: 36°
- Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: X (variable)
- Estilo de esquina: Radio de esquina
- Fresado lateral/Fresado en escuadra: Acabado de precisión
End Mill Tolerances | |||
≤3 | -0,014/-0,028 | ≤3 | +0/-0,006 |
-0,020/-0,038 |
+0/-0,008 |
-0,025/-0,047 |
+0/-0,009 |
-0,032/-0,059 |
+0/-0,011 |
-0,040/-0,073 |
+0/-0,013 |
<="" td=""> | KCSM15A | Recommended feed per tooth (fz = mm/th) | |||||||||
Side Milling | Cutting Speed
D1
ap | ae (mm) | Min | Max | mm | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | ||
P | 4 | Ap max | 0,2
135 | – | 495 | Fz | 0,092 | 0,106 | 0,131 | 0,150 |
5 | Ap max | 0,2
90 | – | 330 | Fz | 0,082 | 0,095 | 0,119 | 0,137 | |
M | 1 | Ap max | 0,2
135 | – | 379,5 | Fz | 0,103 | 0,119 | 0,148 | 0,172 |
2 | Ap max | 0,2
90 | – | 264 | Fz | 0,082 | 0,095 | 0,119 | 0,137 | |
3 | Ap max | 0,2
90 | – | 231 | Fz | 0,069 | 0,079 | 0,097 | 0,110 | |
S | 1 | Ap max | 0,2
75 | – | 297 | Fz | 0,103 | 0,119 | 0,148 | 0,172 |
2 | Ap max | 0,2
37,5 | – | 165 | Fz | 0,054 | 0,063 | 0,079 | 0,092 | |
3 | Ap max | 0,2
37,5 | – | 132 | Fz | 0,054 | 0,063 | 0,079 | 0,092 | |
4 | Ap max | 0,2
75 | – | 198 | Fz | 0,076 | 0,088 | 0,109 | 0,126 | |
H | 1 | Ap max | 0,2
120 | – | 462 | Fz | 0,092 | 0,106 | 0,131 | 0,150 |
2 | Ap max | 0,2
105 | – | 396 | Fz | 0,069 | 0,079 | 0,097 | 0,110 |
D1
P | 4 | Ap max | 0,8
270 | – | 450 | Fz | 0,081 | 0,094 | 0,115 | 0,132 |
5 | Ap max | 0,8
180 | – | 300 | Fz | 0,073 | 0,084 | 0,105 | 0,121 | |
M | 1 | Ap max | 0,8
270 | – | 345 | Fz | 0,091 | 0,105 | 0,131 | 0,152 |
2 | Ap max | 0,8
180 | – | 240 | Fz | 0,073 | 0,084 | 0,105 | 0,121 | |
3 | Ap max | 0,8
180 | – | 210 | Fz | 0,061 | 0,070 | 0,085 | 0,097 | |
S | 1 | Ap max | 0,8
150 | – | 270 | Fz | 0,091 | 0,105 | 0,131 | 0,152 |
2 | Ap max | 0,8
75 | – | 150 | Fz | 0,048 | 0,056 | 0,070 | 0,081 | |
3 | Ap max | 0,8
75 | – | 120 | Fz | 0,048 | 0,056 | 0,070 | 0,081 | |
4 | Ap max | 0,8
150 | – | 180 | Fz | 0,067 | 0,077 | 0,096 | 0,111 | |
H | 1 | Ap max | 0,8
240 | – | 420 | Fz | 0,081 | 0,094 | 0,115 | 0,132 |
2 | Ap max | 0,8
210 | – | 360 | Fz | 0,061 | 0,070 | 0,085 | 0,097 |
