Le damos la bienvenida
Confirme sus preferencias
Actualizar preferencias
Sugerencias de productos
Kennametal a su servicio
Hola, User Name
Su cuenta seleccionada:
Número de cliente
Cambiar cuenta
Dirección de envío (#)
Cambiar cuenta
- Panel de control
- Gestionar pedidos
- Gestionar canales
- Libreta de direcciones
Notifications
- Mi perfil
- Cerrar sesión
Artículo(s)
Ver carrito
Ver carrito
Comience el 2024 con un ahorro fenomenal en herramientas de taladrado.
Compre ahora
Artículo(s)
Ver carrito
Ver carrito
Edición de la solución
Añadiendo solución
- Straight Shank Synchro Plus • Metric
Straight Shank Synchro Plus™
- Designed to optimize tool life in synchronous tapping, first choice for rotating tapping applications
- Reduces axial cutting forces up to 50%
- Modular design increases application flexibility by working with existing end mill and whistle notch adapters
- Coolant through capability up to 50 bar leads to better tool life
- Uses standard ER tap collets for reliable and repeatable production processes
- For use with taps from 4 - 20 mm (3/16 – ½ inch)
- Tap follows its own lead into the hole instead of being forced by the machine spindle
- 3 micron run-out
- Reinforced outer wall for the collet seat
- Balanced nut & assembly to G2.5 at 25,000 rpm
- Mango — Whistle Notch 2° cilíndrico
- Mango — Weldon cilíndrico 2 plano
- Tapping: Through Coolant
- Boquilla ER
