successfully added to cart
GOtap™ Machos de roscar HSS-E con punta en espiral T820 • Agujeros pasantes
T820 • Bisel de tapón de forma B • Tornillo de máquina y fraccional • ANSI
  • KSP32 TiCN/TiN
  • KSMN34 TiN+CrC/C
  • KSP39 oxide
  • KSU30 bright**
  • Roscado: Agujero pasanteRoscado: Agujero pasante
  • 3861838618
  • Forma de bisel: Bisel de amarre (3–5)Forma de bisel: Bisel de amarre (3–5)
  • Refrigerante para caudal: RoscadoRefrigerante para caudal: Roscado
  • Especificaciones del fabricante: ANSIEspecificaciones del fabricante: ANSI
  • Especificaciones del fabricante: UNCEspecificaciones del fabricante: UNC
  • Especificaciones del fabricante: UNFEspecificaciones del fabricante: UNF
  • Multipurpose Taps: Spiral PointMultipurpose Taps: Spiral Point
N Non-Ferrous
Change the visible columns with any of the parameters listed below. A maximum of 7 columns can be displayed.
Select Columns
There are no results for this query, please update the query and try again.
List price:
Discount: %
Your price::
Qty
Sold in pkg. of
  • KSMN34
    Un sustrato HSS-E de alto contenido en vanadio con recubrimiento consiste en CrC/C de baja fricción sobre capa base TiN resistente al desgaste. Uso para roscado de materiales de acero inoxidable y no ferrosos.
    N Non-Ferrous
  • KSP32
    Sustrato HSS-E de alto contenido en vanadio con alta resistencia al desgaste, capa base TiCN y capa superior TiN de baja fricción. Uso en aplicaciones múltiples, incluyendo acero, acero inoxidable, fundición dúctil y aluminio fundido. KSP32 es resistente a la abrasión.
    N Non-Ferrous
  • KSP39
    Sustrato HSS-E con tratamiento superficial de óxido negro. Uso en múltiples materiales, incluyendo acero, acero inoxidable y fundición dúctil. No recomendado para materiales no ferrosos.
  • KSU30
    Calidad HSS-E sin recubrir con superficie brillante. Uso en aplicaciones generales fáciles de mecanizar.
    N Non-Ferrous
Please enter a valid name
Send a copy of
Please enter a valid Email
