Ball Nose Milling Cutter
5505VX Modular Head Screw-On End Mills • Stellram • Inch
Número de material SAP 5673603
Número de catálogo ISO A5505VX06SA.750R1.377
Número de catálogo ANSI A5505VX06SA.750R1.377
Diámetro de corte efectivo [D1] 19.05 mm
Diámetro de corte efectivo [D1] .75 in
Adaptador/Mango/Diá int [D] 18 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D] .709 in
Diámetro de cuerpo máximo [D2] 17.91 mm
Diámetro de cuerpo máximo [D2] .705 in
Longitud de cabeza [L2] 35 mm
Longitud de cabeza [L2] 1.378 in
Tamaño de rosca de conexión externo [G3X] M10
Diámetro piloto Lateral de la máquina [DPM] 10.5 mm
Diámetro piloto Lateral de la máquina [DPM] .413 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] 19.05 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] .75 in
Número de plaquitas 2
  • Perfilado 3DPerfilado 3D
  • Mango —  Screw-OnMango — Screw-On
  • Fresado —  Con refrigeración internaFresado — Con refrigeración interna
P Acero
M Acero inoxidable
  • Rough to semi-finish profiling and contour milling.
  • Helical insert design for increased speeds and feeds.
  • One insert geometry covers most materials for optimized inventory.
Lado de máquina
Lado de la pieza de trabajo
