Shoulder milling cutter for high-speed aluminum machining.
5720 Series • End Mill • Cylindrical Shank • Inch
Número de material SAP 5672718
Número de catálogo ISO C5720VZ16CA1.0Z2R2.75
Número de catálogo ANSI C5720VZ16CA1.0Z02R2.7
Diámetro de corte efectivo [D1] 25.4 mm
Diámetro de corte efectivo [D1] 1 in
Adaptador/Mango/Diá int [D] 25.4 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D] 1 in
Longitud total [L] 127.762 mm
Longitud total [L] 5.03 in
Longitud de cabeza [L2] 69.85 mm
Longitud de cabeza [L2] 2.75 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] 16 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] .63 in
Número de plaquitas 2
Ángulo de vaciado máximo 14.7
Peso en libras 0.87
RPM máx. 50000
  • Slotting: Shoulder ProfilingSlotting: Shoulder Profiling
  • PlaneadoPlaneado
  • Fresado helicoidalFresado helicoidal
  • Mango —  Liso  cilíndricoMango — Liso cilíndrico
  • Fresado —  Con refrigeración internaFresado — Con refrigeración interna
  • AvellanadoAvellanado
K Fundición
N Materiales no ferrosos
  • For pocketing and profiling in aluminum and aluminum alloys.
  • Maximum stability in high-speed applications.
  • Excellent choice for components with thin walls due to low cutting pressure.
  • Internal coolant supply.
  • Reinforced pockets for high feed applications and ramping, increasing tool and productivity.
Lado de máquina
Lado de la pieza de trabajo
