Shoulder milling cutter for high-speed aluminum machining.
5720 Series • Shell Mill • Metric
Número de material SAP 5673490
Número de catálogo ISO 5720VZ16-A040Z3R
Número de catálogo ANSI 5720VZ16-A040Z03R
Diámetro de corte efectivo [D1] 40 mm
Diámetro de corte efectivo [D1] 1.574 in
Adaptador/Mango/Diá int [D] 16 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D] .6299 in
Diámetro de núcleo [D6] 32 mm
Diámetro de núcleo [D6] 1.259 in
Longitud total [L] 45 mm
Longitud total [L] 1.771 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] 16 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] .6299 in
Número de plaquitas 3
Ángulo de vaciado máximo 7.6
Peso en kilogramos 0.18
RPM máx. 36500
  • Slotting: Shoulder ProfilingSlotting: Shoulder Profiling
  • PlaneadoPlaneado
  • Fresado helicoidalFresado helicoidal
  • Fresado —  Con refrigeración internaFresado — Con refrigeración interna
  • Fresado —  lateral y planeadoFresado — lateral y planeado
  • AvellanadoAvellanado
K Fundición
N Materiales no ferrosos
  • For pocketing and profiling in aluminum and aluminum alloys.
  • Maximum stability in high-speed applications.
  • Excellent choice for components with thin walls due to low cutting pressure.
  • Internal coolant supply.
  • Reinforced pockets for high feed applications and ramping, increasing tool and productivity.
Lado de máquina
Lado de la pieza de trabajo
