Copy/Contour Milling Cutter
7713VR10 Shell Mill • Fine Pitch • Inch
Número de material SAP 5673597
Número de catálogo ISO C7713VR10-A1.50Z05R
Número de catálogo ANSI C7713VR10-A1.50Z05R
Diámetro de corte máximo [D1MAX] 38.1 mm
Diámetro de corte máximo [D1MAX] 1.5 in
Diámetro de corte efectivo [D1] 28.1 mm
Diámetro de corte efectivo [D1] 1.106 in
Adaptador/Mango/Diá int [D] 12.7 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D] .5 in
Diámetro de núcleo [D6] 31.6 mm
Diámetro de núcleo [D6] 1.244 in
Longitud total [L] 32 mm
Longitud total [L] 1.259 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] 5 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] .1969 in
Número de plaquitas 5
  • PlaneadoPlaneado
  • Fresado helicoidalFresado helicoidal
  • Fresado —  Con refrigeración internaFresado — Con refrigeración interna
  • Fresado —  lateral y planeadoFresado — lateral y planeado
  • AvellanadoAvellanado
P Acero
M Acero inoxidable
K Fundición
N Materiales no ferrosos
H Materiales endurecidos
  • Turbine blade machining and copy/contour milling applications.
  • Patented locking system prevents insert rotation during heavy machining.
  • Positive flute design for excellent chip evacuation.
Lado de máquina
Lado de la pieza de trabajo
