Copy/Contour Milling Cutter
7713VR12 Modular Head Screw-On • Medium and Fine Pitch • Inch
Número de material SAP 5673598
Número de catálogo ISO A7713VR12SA1.50Z5R1.7
Número de catálogo ANSI A7713VR12SA1.50Z5R1.7
Diámetro de corte máximo [D1MAX] 38.1 mm
Diámetro de corte máximo [D1MAX] 1.5 in
Diámetro de corte efectivo [D1] 26.111 mm
Diámetro de corte efectivo [D1] 1.028 in
Adaptador/Mango/Diá int [D] 29 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D] 1.142 in
Diámetro de cuerpo máximo [D2] 36.95 mm
Diámetro de cuerpo máximo [D2] 1.455 in
Longitud de cabeza [L2] 43 mm
Longitud de cabeza [L2] 1.692 in
Tamaño de rosca de conexión externo [G3X] M16
Diámetro piloto Lateral de la máquina [DPM] 16.993 mm
Diámetro piloto Lateral de la máquina [DPM] .669 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] 6 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] .236 in
Número de plaquitas 5
  • PlaneadoPlaneado
  • Fresado helicoidalFresado helicoidal
  • Mango —  Screw-OnMango — Screw-On
  • Fresado —  Con refrigeración internaFresado — Con refrigeración interna
  • AvellanadoAvellanado
P Acero
M Acero inoxidable
K Fundición
N Materiales no ferrosos
  • Turbine blade machining and copy/contour milling applications.
  • Patented locking system prevents insert rotation during heavy machining.
  • Positive flute design for excellent chip evacuation.
Lado de máquina
Lado de la pieza de trabajo
