Copy/Contour Milling Cutter
7713VR12 Shell Mill • Medium and Fine Pitch • Inch
Número de material SAP 5672809
Número de catálogo ISO C7713VR12-A3.00Z8R
Número de catálogo ANSI C7713VR12-A3.00Z8R
Diámetro de corte máximo [D1MAX] 76.2 mm
Diámetro de corte máximo [D1MAX] 3 in
Diámetro de corte efectivo [D1] 64.2 mm
Diámetro de corte efectivo [D1] 2.527 in
Adaptador/Mango/Diá int [D] 25.4 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D] 1 in
Diámetro de núcleo [D6] 51.6 mm
Diámetro de núcleo [D6] 2.031 in
Longitud total [L] 50 mm
Longitud total [L] 1.968 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] 6 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] .2362 in
Número de plaquitas 8
  • PlaneadoPlaneado
  • Fresado helicoidalFresado helicoidal
  • Fresado —  Con refrigeración internaFresado — Con refrigeración interna
  • Fresado —  lateral y planeadoFresado — lateral y planeado
  • AvellanadoAvellanado
P Acero
M Acero inoxidable
K Fundición
N Materiales no ferrosos
  • Turbine blade machining and copy/contour milling applications.
  • Patented locking system prevents insert rotation during heavy machining.
  • Positive flute design for excellent chip evacuation.
Lado de máquina
Lado de la pieza de trabajo
