7792VXP06 Series • End Mill • Screw-On • Inch
Número de material SAP 5661213
Número de catálogo ISO A7792VXP06SA.625Z2R1
Número de catálogo ANSI A7792VXP06SA.625Z2R1
Calidad S
Diámetro de corte máximo [D1MAX] 15.875 mm
Diámetro de corte máximo [D1MAX] .625 in
Diámetro de corte efectivo [D1] 7.159 mm
Diámetro de corte efectivo [D1] .2819 in
Longitud de cabeza [L2] 25.4 mm
Longitud de cabeza [L2] 1 in
Tamaño de rosca de conexión externo [G3X] M8
Diámetro piloto Lateral de la máquina [DPM] 8.5 mm
Diámetro piloto Lateral de la máquina [DPM] .3346 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] 0.9 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] .0354 in
Número de canales [Z] 2
  • PlaneadoPlaneado
  • Fresado helicoidalFresado helicoidal
  • AvellanadoAvellanado
  • Vaciado: Nariz de bolaVaciado: Nariz de bola
P Acero
M Acero inoxidable
K Fundición
N Materiales no ferrosos
H Materiales endurecidos
  • Internal coolant supply.
  • Positive design to support low cutting forces and applications with long overhang.
Lado de máquina
Lado de la pieza de trabajo
