7792VXP06 Series • End Mill • Screw-On • Metric
Número de material SAP 5665820
Número de catálogo ISO 7792VXP06SA020Z2R35
Número de catálogo ANSI 7792VXP06SA020Z2R35
Calidad S
Diámetro de corte máximo [D1MAX] 20 mm
Diámetro de corte máximo [D1MAX] .787 in
Diámetro de corte efectivo [D1] 10.85 mm
Diámetro de corte efectivo [D1] .427 in
Longitud de cabeza [L2] 35 mm
Longitud de cabeza [L2] 1.378 in
Tamaño de rosca de conexión externo [G3X] M10
Diámetro piloto Lateral de la máquina [DPM] 10.5 mm
Diámetro piloto Lateral de la máquina [DPM] .413 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] 0.9 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] .035 in
Número de canales [Z] 2
  • PlaneadoPlaneado
  • Fresado helicoidalFresado helicoidal
  • AvellanadoAvellanado
  • Vaciado: Nariz de bolaVaciado: Nariz de bola
P Acero
M Acero inoxidable
K Fundición
N Materiales no ferrosos
H Materiales endurecidos
  • Internal coolant supply.
  • Positive design to support low cutting forces and applications with long overhang.
Lado de máquina
Lado de la pieza de trabajo
