High Feed Milling Cutter
7793VXO12 Shell Mill • Medium and Fine Pitch • Stellram • Inch
Número de material SAP 5675959
Número de catálogo ISO C7793VXO12-A3.0Z05R
Número de catálogo ANSI C7793VXO12-A3.0Z05R
Diámetro de corte máximo [D1MAX] 76.2 mm
Diámetro de corte máximo [D1MAX] 3 in
Diámetro de corte efectivo [D1] 60.83 mm
Diámetro de corte efectivo [D1] 2.395 in
Adaptador/Mango/Diá int [D] 25.41 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D] 1 in
Diámetro de núcleo [D6] 54.2 mm
Diámetro de núcleo [D6] 2.134 in
Longitud total [L] 50 mm
Longitud total [L] 1.968 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] 2.5 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] .098 in
Número de plaquitas 5
  • PlaneadoPlaneado
  • Fresado —  Con refrigeración internaFresado — Con refrigeración interna
P Acero
M Acero inoxidable
  • Double sided insert with 8 cutting edges.
  • Chip flute design for maximum metal removal and feed rate.
  • X-Grade technology for long tool life machining titanium and high temperature alloys.
  • Up to 2.5mm (0.098″) Ap capability.
Lado de máquina
Lado de la pieza de trabajo
