No Items in Cart
Sign In
Loading Profile
Español
COVID-19: Como está respondiendo Kennametal
Drill Fix™ DFSP™ • FP Inserts
Brocas intercambiables
SAP Material Number 4042936
ISO Catalog Number SPPX09T310FP
ANSI Catalog Number SPPX09T310FP
Grade KCU40
[D] Insert IC Size 9.5250
[D] Insert IC Size .3750
[D1] Insert Hole Size 3.6000
[D1] Insert Hole Size .1417
[S] Insert Thickness 3.9700
[S] Insert Thickness .1563
[Rε] Corner Radius 1.0000
[Rε] Corner Radius .0390
[GAA] Insert Rake Angle 6.000
[Clearance Angle Major 7.000
Clearance Angle Major Second 11.000
P
M
K
N
S
  • Plaquita de cuatro filos de corte.
  • Geometría del rompevirutas positiva preferible para un corte estable en la mayoría de materiales con altas velocidades de avance.
  • Plaquitas adicionales con mayor radio de esquina para permitir su uso con calidades Beyond™.
  • KC7210
    •  Metal duro con recubrimiento de TiAlN-PVD.
    • Excelente resistencia al calor con un buen nivel de tenacidad.
    • Primera opción para corte a alta velocidad de materiales de fundición al mecanizar con una broca TF y con lubricantes de refrigeración con plaquitas intercambiables.
    P
    K
    N
  • KC7815
    Recubrimiento multicapa de MT-CVD TiCN-Al203
    Diseñado para taladrado intercambiable de aceros de aleación y algunas fundiciones
    Excelente rendimiento al taladrar aceros ferrosos a altas velocidades
    Espere un 100% de mejora en la vida de la herramienta frente a las calidades de la competencia
    Use KC7815 en alojamientos exteriores, KC7140 en alojamientos interiores para un rendimiento óptimo con cuerpos DRILL-FIX
    Geometría: GD con bisel negativo afilado que proporciona una mayor fuerza
    P
    K
    M
  • KCPK10
    Composición: con un recubrimiento avanzado de TiCN-Al2O3-CVD junto con un sustrato de metal duro enriquecido con cobalto, esta calidad ofrece una combinación equilibrada de resistencia a la deformación y tenacidad del filo.
    Aplicación: La calidad KCPK10 ofrece una excelente resistencia a la abrasión y al desgaste del cráter para el mecanizado a alta velocidad de aceros y fundición. Úsela para velocidades de corte muy elevadas con avances de bajos a medianos.
    P
    K
    M
  • KCU25
    Torneado Composición: calidad PVD avanzada con recubrimiento AlTiN duro y sustrato sin alear de grano fino. El nuevo y mejorado recubrimiento mejora la estabilidad del filo con una amplia serie de capacidades de velocidad y avance.
    Torneado Aplicación: la calidad KCU25 es ideal para mecanizado general de la mayoría de aceros, aceros inoxidables, aleaciones de alta temperatura, titanio, hierros y materiales no ferrosos en una amplia serie de velocidades y avances, con una tenacidad del filo mejorada para cortes interrumpidos y altos avances.
    Taladrado Composición: Recubrimiento avanzado de CVD TiCN-Al2O3 combinado con un sustrato de metal duro resistente.
    Taladrado Aplicación: Primera opción para acero, acero inoxidable y fundición. Esta calidad ofrece una resistencia adecuada a la deformación, excelente fuerza del filo y una resistencia al desgaste superior sobre un amplio rango de condiciones de mecanizado para una alta productividad con una fiabilidad muy buena.
    P
    S
    K
    M
    N
  • KCU40
    Composición: recubrimiento TiN-TiAlN-PVD de varias capas y sustrato resistente que soporta las interrupciones y proporciona una alta resistencia al desgaste para una larga vida de la herramienta.
    Aplicación: La calidad KCU40 es la primera opción para alta fiabilidad en la mayoría de los materiales. Esta calidad debería utilizarse a velocidades medias y altos avances debido a filos más afilados. KCU40 cubre acero, acero inoxidable, fundición y aleaciones de alta temperatura para aplicaciones de alta tenacidad en determinadas condiciones.
    P
    S
    K
    M
    N
ADVERTENCIA • Drill Fix DFR
