Adaptador de montaje de brida cónica • BT50 B
Número de material SAP 6621043
Número de catálogo ISO BT50BBTF46080M
Número de catálogo ANSI BT50BBTF46080M
Diámetro de cuerpo 1 Lateral de la pieza de trabajo [D2] 117.475 mm
Diámetro de cuerpo 1 Lateral de la pieza de trabajo [D2] 4.625 in
Tamaño de rosca de conexión [G] M12X1.75
Longitud de calibre [L1] 80 mm
Longitud de calibre [L1] 3.149 in
Tamaño de sistema Lateral de máquina [CSMS] BT50
Tamaño del sistema Lateral de pieza de trabajo [CSWS] BTF46
Peso en kilogramos 6.85
  • Designed for demanding applications like high-temperature alloy airframe structural parts machining.
  • Higher stability than any straight flange connection, adding unequaled bending moment resistance.
  • Large volume coolant supply through the center to support chip evacuation and to control heat in the cutting zone.
  • Specially designed drive keys for maximum torque transmission.
  • Six bolts for secure mounting.
  • Taper pilot ensures maximum tool stabilization.
Lado de máquina
Lado de la pieza de trabajo
