Brocas HP Beyond™ • Acero • Con refrigeración interior
B224_HP (~3 x D) • KCPK15 • A-Shank • HP Beyond Drills
Número de material SAP 4112680
Número de catálogo ISO B224A03455HP
Número de catálogo ANSI B224A03455HP
Calidad KCPK15
Diámetro de broca M [D1] 3.455 mm
Diámetro de broca M [D1] .136 in
[D1] Tamaño de cable 29
Longitud total [L] 62 mm
Longitud total [L] 2.44 in
Longitud del canal [L3] 20 mm
Longitud del canal [L3] .7874 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 14 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] .5512 in
Longitud de punta de broca [L5] 0.653 mm
Longitud de punta de broca [L5] .0257 in
Longitud de mango [LS] 36 mm
Longitud de mango [LS] 1.417 in
Adaptador/Mango/Diá int [D] 6 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D] .2362 in
  • TaladradoTaladrado
  • Dimensiones de la herramienta: 2 canales/2 márgenes/refrigeranteDimensiones de la herramienta: 2 canales/2 márgenes/refrigerante
  • Número DIN 6535Número DIN 6535
  • Número DIN 6537Número DIN 6537
  • Taladrado —  Con refrigeración internaTaladrado — Con refrigeración interna
  • Con refrigeración interna: MQL (cantidad mínima de lubricante): TaladradoCon refrigeración interna: MQL (cantidad mínima de lubricante): Taladrado
  • Mango —  Liso cilíndrico ≤h6Mango — Liso cilíndrico ≤h6
  • Ángulo de la hélice: 30°Ángulo de la hélice: 30°
  • Brocas HP Beyond con refrigeración interna para acero.
  • La broca SC específica material para el taladrado a velocidades súper altas de acero aleado y sin alear utilizando refrigeración interna estándar o MQL.
  • Al combinar tecnologías exclusivas de Kennametal como la punta HP, la geometría de canal y una nueva tecnología de calidad Beyond en una única herramienta, la B22_HP es la herramienta definitiva para la producción a gran volumen.
  • La punta HP permite altos avances con un ángulo de desprendimiento progresivo.
  • La calidad KCPK15™ Beyond cuenta con un recubrimiento multicapa basado en TiAlN con una alta dureza en caliente permite que la broca se utilice a altas velocidades de corte así como en aplicaciones de MQL.
  • Las superficies altamente pulidas aseguran una excelente evacuación de virutas, incluso cuando se aplica un refrigerante de baja presión.
Lado de máquina
Lado de la pieza de trabajo
