Brocas de larga longitud de 4 márgenes HP Beyond™ • Con refrigeración interior • 12 x D
B269 (~12 x D) • KCPK15 • Mango A • Brocas largas HP Beyond
Número de material SAP 6083072
Número de catálogo ISO B269A02600KMG
Número de catálogo ANSI B269A02600KMG
Calidad KCPK15
Diámetro de broca M [D1] 2.6 mm
Diámetro de broca M [D1] .1024 in
Longitud total [L] 75 mm
Longitud total [L] 2.952 in
Longitud del canal [L3] 42 mm
Longitud del canal [L3] 1.653 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 35 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 1.378 in
Longitud de punta de broca [L5] 0.536 mm
Longitud de punta de broca [L5] .0211 in
Longitud de mango [LS] 28 mm
Longitud de mango [LS] 1.102 in
Adaptador/Mango/Diá int [D] 4 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D] .1575 in
  • TaladradoTaladrado
  • Taladrado: Salida inclinadaTaladrado: Salida inclinada
  • Taladrado: Placas apiladasTaladrado: Placas apiladas
  • Dimensiones de la herramienta: 2 canales/4 márgenes/refrigeranteDimensiones de la herramienta: 2 canales/4 márgenes/refrigerante
  • Número DIN 6535Número DIN 6535
  • Taladrado —  Con refrigeración internaTaladrado — Con refrigeración interna
  • Con refrigeración interna: MQL (cantidad mínima de lubricante): TaladradoCon refrigeración interna: MQL (cantidad mínima de lubricante): Taladrado
  • Mango —  Liso cilíndrico ≤h6Mango — Liso cilíndrico ≤h6
  • Ángulo de la hélice: 30°Ángulo de la hélice: 30°
  • Profundidad de taladrado: 12xProfundidad de taladrado: 12x
P Acero
M Acero inoxidable
K Fundición
  • Brocas largas de 4 márgenes HP Beyond con refrigeración interna.
  • Broca SC específica para aplicaciones de orificio profundo sin broca piloto en materiales de acero, fundición y acero inoxidable.
  • Brocas 12 x D largas que cubren la brecha entre las brocas 8 x D (B256_SE) y 15 x D (B271_HP).
  • Mango A estándar conforme con DIN 6535 HA (redondo cilíndrico con pasos de 2 mm).
  • La calidad KCPK15™ Beyond cuenta con recubrimiento multicapa basado en TiAlN de alta dureza en caliente.
  • Las superficies altamente pulidas aseguran una excelente evacuación de virutas, incluso cuando se aplica un refrigerante de baja presión.
Lado de máquina
Lado de la pieza de trabajo
