Broca de metal duro integral para aplicaciones universales
Kenna Universal™ • B978 • 8 x D • Refrigerante interno • Whistle Notch™ Mango
Número de material SAP 5161475
Número de catálogo ISO B978F14500
Número de catálogo ANSI B978F14500
Calidad KCU15
Diámetro de broca M [D1] 14.5 mm
Diámetro de broca M [D1] .5709 in
Longitud total [L] 197 mm
Longitud total [L] 7.755 in
Longitud del canal [L3] 146 mm
Longitud del canal [L3] 5.748 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 128 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 5.039 in
Longitud de punta de broca [L5] 3.09 mm
Longitud de punta de broca [L5] .1217 in
Longitud de mango [LS] 48 mm
Longitud de mango [LS] 1.889 in
Adaptador/Mango/Diá int [D] 16 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D] .6299 in
  • TaladradoTaladrado
  • Taladrado: Salida inclinadaTaladrado: Salida inclinada
  • Taladrado: Placas apiladasTaladrado: Placas apiladas
  • Dimensiones de la herramienta: 2 canales/4 márgenes/refrigeranteDimensiones de la herramienta: 2 canales/4 márgenes/refrigerante
  • Número DIN 6535Número DIN 6535
  • Número DIN 6537Número DIN 6537
  • Taladrado —  Con refrigeración internaTaladrado — Con refrigeración interna
  • Con refrigeración interna: MQL (cantidad mínima de lubricante): TaladradoCon refrigeración interna: MQL (cantidad mínima de lubricante): Taladrado
  • Mango —  Whistle Notch 2° cilíndricoMango — Whistle Notch 2° cilíndrico
  • Ángulo de la hélice: 30°Ángulo de la hélice: 30°
P Acero
M Acero inoxidable
K Fundición
N Materiales no ferrosos
  • Brocas Kenna Universal™ con refrigeración interna.
  • La broca SC multiuso está diseñada específicamente para ofrecer un excelente rendimiento en aplicaciones de acero, fundición, acero inoxidable y otras aplicaciones, lo que la hace ideal para talleres pequeños y medianos.
  • El perfil de aplicación universal reduce los tiempos de cambio de la herramienta y la cantidad de brocas del inventario.
  • Es un solucionador de problemas que trabaja en cualquier lugar.
  • Proporciona una buena alineación y estabilidad en las aplicaciones de taladrado pesadas, incluso cuando se taladra a través de agujeros transversales.
  • La calidad KC7315™ cuenta con un recubrimiento multicapa basada en TiAlN con alta dureza en caliente, que permite unas velocidades de corte mayores en un 30% y una vida de herramienta constante.
Lado de máquina
Lado de la pieza de trabajo
