Cuerpos Drill Fix™ DFR™
Mango DFR Whistle Notch (WD) • 3 x D
Número de material SAP 1810373
Número de catálogo ISO DFR240R3WD32M
Número de catálogo ANSI DFR240R3WD32M
Adaptador/Mango/Diá int [D] 32 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D] 1.259 in
Diámetro de broca M [D1] 24 mm
Diámetro de broca M [D1] .9449 in
Diámetro de broca máximo [D1MAX] 25 mm
Diámetro de broca máximo [D1MAX] .9843 in
Longitud de calibre de plaquita [L1] 104.552 mm
Longitud de calibre de plaquita [L1] 4.116 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 72 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 2.834 in
Longitud de punta de broca [L5] 0.755 mm
Longitud de punta de broca [L5] .0297 in
Longitud de mango [LS] 58 mm
Longitud de mango [LS] 2.283 in
Calibre de plaquita DFR0403.
  • TaladradoTaladrado
  • Taladrado: Entrada inclinadaTaladrado: Entrada inclinada
  • Taladrado: Salida inclinadaTaladrado: Salida inclinada
  • Taladrado: Salto XTaladrado: Salto X
  • Taladrado: ConvexoTaladrado: Convexo
  • Mango —  Whistle Notch  cilíndrico  con motor y bridaMango — Whistle Notch cilíndrico con motor y brida
  • Con refrigeración interna: Radial: Fresado intercambiableCon refrigeración interna: Radial: Fresado intercambiable
  • Taladrado: CiegoTaladrado: Ciego
P Acero
M Acero inoxidable
K Fundición
N Materiales no ferrosos
  • Las plaquitas rectangulares Drill Fix DFR ofrecen la mayor estabilidad y los mayores avances con tamaños más pequeños.
  • Diseño de salto X para ajustar el tamaño del diámetro en máquinas de torneado y optimizar tolerancias en centros de mecanizado.
  • Las brocas se entregan con tornillos de plaquita y llave Torx.
Lado de máquina
Lado de la pieza de trabajo
