Cuerpos Drill Fix™ DFSP™
DFSP Whistle Notch WD Shank • 2 x D
Número de material SAP 5692335
Número de catálogo ISO DFSP375R2WD32M
Número de catálogo ANSI DFSP375R2WD32M
Adaptador/Mango/Diá int [D] 32 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D] 1.259 in
Diámetro de broca M [D1] 37.5 mm
Diámetro de broca M [D1] 1.476 in
Diámetro de broca máximo [D1MAX] 38.5 mm
Diámetro de broca máximo [D1MAX] 1.515 in
Longitud de calibre de plaquita [L1] 118 mm
Longitud de calibre de plaquita [L1] 4.645 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 75 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 2.952 in
Longitud de punta de broca [L5] 1.11 mm
Longitud de punta de broca [L5] .0437 in
Longitud de mango [LS] 58 mm
Longitud de mango [LS] 2.283 in
Tamaño de suministro de refrigerante [CS] R1/4
Calibre de plaquita SPPX1204.
Calibre de plaquita 2 DFT06T3.
  • TaladradoTaladrado
  • Taladrado: Entrada inclinadaTaladrado: Entrada inclinada
  • Taladrado: Salida inclinadaTaladrado: Salida inclinada
  • Taladrado: Salto XTaladrado: Salto X
  • Taladrado: ConvexoTaladrado: Convexo
  • Mango —  Whistle Notch  cilíndrico  con motor y bridaMango — Whistle Notch cilíndrico con motor y brida
  • Con refrigeración interna: Radial: Fresado intercambiableCon refrigeración interna: Radial: Fresado intercambiable
  • Taladrado: CiegoTaladrado: Ciego
P Acero
M Acero inoxidable
K Fundición
N Materiales no ferrosos
H Materiales endurecidos
  • DFSP combines the economical squared outboard insert with the superior centring capabilities of the trigon inboard insert.
  • Drill shipped with insert screws and Torx wrench.
  • Order inserts for DFSP separately. See pages [REFERENCE] for inserts.
Lado de máquina
Lado de la pieza de trabajo
