Modular End Milling • XADA Style
DUO-LOCK™ • KenCut™ CM • Multi-Flute • Inch
Número de material SAP 6408094
Número de catálogo ISO XADA0625Y6CU60
Número de catálogo ANSI XADA0625Y6CU60
Calidad KCPM15
Tipo de adaptador Lateral de máquina DUO-LOCK
Diámetro de corte máximo [D1MAX] 15.875 mm
Diámetro de corte máximo [D1MAX] .625 in
Adaptador/Mango/Diá int [D] 19.05 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D] .75 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] 3.175 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] .125 in
Longitud de calibre [L1] 35.6 mm
Longitud de calibre [L1] 1.401 in
Tamaño de sistema Lateral de máquina [CSMS] DL16
Ancho de plano [WF] 13 mm
Ancho de plano [WF] .5118 in
Número de canales [Z] 6
Diámetro de corte efectivo [D1] 0.5 mm
Diámetro de corte efectivo [D1] .0197 in
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Bisel simplificadoFresado lateral/Fresado en escuadra: Bisel simplificado
  • Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: X (variable) Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: X (variable)
  • Ángulo de la hélice: 0°Ángulo de la hélice: 0°
P Acero
M Acero inoxidable
K Fundición
N Materiales no ferrosos
H Materiales endurecidos
  • Non-center cutting.
Lado de máquina
Lado de la pieza de trabajo
