successfully added to cart
List price:
Discount: %
List price
$935.37 /each.
Your price::
Your price::
Qty
      Fresas de alto avance
      Fresa de plato 7792VXD12 • Paso ancho, mediano y fino • Sistema métrico
      SAP Material Number 5659130
      ISO Catalog Number 7792VXD12-160Z7R
      ANSI Catalog Number 7792VXD12-160Z7R
      [D1MAX] Maximum Cutting Diameter 160.0000
      [D1MAX] Maximum Cutting Diameter 6.299
      [D] Adapter / Shank / Bore Diameter 40.0
      [D] Adapter / Shank / Bore Diameter 1.575
      [D1] Effective Cutting Diameter 141.6000
      [D1] Effective Cutting Diameter 5.575
      [D6] Hub Diameter 110.0000
      [D6] Hub Diameter 4.331
      [L] Overall Length 63.0000
      [L] Overall Length 2.480
      [AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 2.5000
      [AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth .0980
      [Z] Number of Flutes 7
      • PlaneadoPlaneado
      • Fresado helicoidalFresado helicoidal
      • Vaciado: Nariz de bolaVaciado: Nariz de bola
      • AvellanadoAvellanado
      • Fresado —  Con refrigeración internaFresado — Con refrigeración interna
      • Fresado —  lateral y planeadoFresado — lateral y planeado
      N Non-Ferrous
      H Hardened Materials
      • Disponibles fresas de paso ultrafino para aumentar las tasas de evacuación de material, especialmente en aleaciones de alta temperatura.
      • Diseño positivo para soportar fuerzas de corte menores y el uso de un voladizo largo.
      • Capacidades de fresado descendente y vaciado.
      Please enter a valid name
      Send a copy of
      Please enter a valid Email
