successfully added to cart
Notifications
Mark all as read
List price:
Discount: %
List price
$118.11 /each.
Your price::
Your price::
Qty
Sold in pkg. of 0
      HARVI™ I Solid Carbide End Mill for Roughing and Finishing of Multiple Materials
      HARVI™ I • Radiused • 4 Flutes • Plain Shank • Inch
      SAP Material Number 4079284
      ISO Catalog Number UADE375J4BRA
      ANSI Catalog Number UADE375J4BRA
      Grade KC643M
      [Re] Corner Radius 0.3800 mm
      [Re] Corner Radius .0150 in
      [Z] Number of Flutes 4
      [D1] Effective Cutting Diameter 9.5250 mm
      [D1] Effective Cutting Diameter .3750 in
      [D] Adapter / Shank / Bore Diameter 9.525 mm
      [D] Adapter / Shank / Bore Diameter .375 in
      [AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 22.2300 mm
      [AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth .8750 in
      [L3] Usable Length 22.2300 mm
      [L3] Usable Length .8750 in
      [L] Overall Length 63.5000 mm
      [L] Overall Length 2.500 in
      • VaciadoVaciado
      • Ranurado: Placa cuadradaRanurado: Placa cuadrada
      • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadradaFresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadrada
      • Estilo de esquina: Bisel en esquinaEstilo de esquina: Bisel en esquina
      • Estilo de esquina: Radio de esquinaEstilo de esquina: Radio de esquina
      • Estilo de esquina: Placa cuadradaEstilo de esquina: Placa cuadrada
      • Ángulo de la hélice: 38°Ángulo de la hélice: 38°
      • Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: 4 Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: 4
      H Hardened Materials
      • HARVI™ I solid carbide end mills cover a variety of operations, including dynamic milling.
      • HARVI™ I solid carbide end mills features unequal flute spacing for chatter-free machining.
      • KC633M
        Calidad de metal duro recubierto con multicapa de PVD. KC633M™ se ha diseñado para el fresado en seco de la mayoría de los tipos de material, aparte de la variedad endurecida. Esta calidad se caracteriza por una alta dureza y resistencia al desgaste. Proporciona una excelente protección para herramientas de metal duro integral contra la formación de cráteres y la abrasión.
      • KC643M
        Calidad de grano fino recubierta con multicapa de PVD (AlTiN). KC643M™ es un recubrimiento PVD duro y muy fino especialmente adecuado para cortar acero, fundición, acero inoxidable (húmedo) y titanio (húmedo). Esta calidad se puede utilizar para materiales con dureza hasta 52 HRC.
      • KCPM15
        Calidad de metal duro recubierto con PVD grueso y química y procesos optimizados para una mayor resistencia al desgaste. Excelente protección en el fresado de acero inoxidable para mitigar la creación de cráteres, DOCN (entalladura de profundidad de corte) y desgaste de flanco. Excelente rendimiento hasta 52 HRC.
      Please enter a valid name
      Send a copy of
      Please enter a valid Email
