Sold in pkg. of 0
- Versatile solid carbide end mill for steels, stainless steel, cast iron, and high temperature alloys.
- HARVI™ I solid carbide end mills cover a variety of operations, including dynamic milling.
- HARVI™ I solid carbide end mills features unequal flute spacing for chatter-free machining.
- Centre cutting for plunging and ramping operations.
KC633M
Calidad de metal duro recubierto con multicapa de PVD. KC633M™ se ha diseñado para el fresado en seco de la mayoría de los tipos de material, aparte de la variedad endurecida. Esta calidad se caracteriza por una alta dureza y resistencia al desgaste. Proporciona una excelente protección para herramientas de metal duro integral contra la formación de cráteres y la abrasión.
P SteelS High-Temp AlloysH Hardened MaterialsK Cast IronM Stainless Steel -
KC635M
Calidad de metal duro recubierto con una capa de TiAlN. KC635M es una calidad de alto rendimiento para mayores velocidades y es la primera opción para aceros inoxidables. La calidad KC635M se caracteriza por una alta dureza y resistencia al desgaste. Es apta para el corte de materiales duros (hasta 65HRC).
KCPM15
Calidad de metal duro recubierto con PVD grueso y química y procesos optimizados para una mayor resistencia al desgaste. Excelente protección en el fresado de acero inoxidable para mitigar la creación de cráteres, DOCN (entalladura de profundidad de corte) y desgaste de flanco. Excelente rendimiento hasta 52 HRC.
P SteelH Hardened MaterialsK Cast IronM Stainless Steel
End Mill Tolerances | |||
D1 | tolerance | D | tolerance h6 + / - |
All | +.000/- .002" | ≤1/8" | +0/-.00024" |
1/81/4" | +0/-.00031" | ||
1/43/8" | +0/-.00035" | ||
3/823/32" | +0/-.00043" | ||
23/321-3/16" | 0/.00051" |
Side Milling (A) and Slotting (B) | KC643M | KCPM15 | Recommended feed per tooth (IPT = inch/th) for side milling (A). For slotting (B), reduce IPT by 20%. | |||||||||||||||||
A | B | Cutting Speed vc SFM | D1 Diameter | |||||||||||||||||
frac. | 1/8 | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | |||||||||
Material Group | ap | ae | ap | min | max | min | max | dec. | .125 | .188 | .250 | .313 | .375 | .438 | .500 | .625 | .750 | 1.000 | 1.250 | |
P | 0 | Ap max | 0.5 x D | 1 x D | 490 | 660 | 490 | 660 | IPT | .0009 | .0013 | .0018 | .0023 | .0027 | .0031 | .0034 | .0039 | .0044 | .0049 | .0049 |
1 | Ap max | 0.5 x D | 1 x D | 490 | 660 | 490 | 660 | IPT | .0009 | .0013 | .0018 | .0023 | .0027 | .0031 | .0034 | .0039 | .0044 | .0049 | .0049 | |
2 | Ap max | 0.5 x D | 1 x D | 460 | 620 | 460 | 620 | IPT | .0009 | .0013 | .0018 | .0023 | .0027 | .0031 | .0034 | .0039 | .0044 | .0049 | .0049 | |
3 | Ap max | 0.5 x D | 1 x D | 390 | 520 | 390 | 520 | IPT | .0007 | .0011 | .0015 | .0020 | .0023 | .0026 | .0029 | .0034 | .0039 | .0045 | .0048 | |
4 | Ap max | 0.5 x D | 0.75 x D | 300 | 490 | 300 | 490 | IPT | .0007 | .0010 | .0014 | .0017 | .0020 | .0023 | .0026 | .0030 | .0034 | .0039 | .0040 | |
5 | Ap max | 0.5 x D | 1 x D | 200 | 330 | 200 | 330 | IPT | .0006 | .0009 | .0012 | .0016 | .0018 | .0021 | .0023 | .0027 | .0031 | .0036 | .0039 | |
6 | Ap max | 0.5 x D | 0.75 x D | 160 | 250 | 160 | 250 | IPT | .0005 | .0008 | .0010 | .0013 | .0015 | .0017 | .0019 | .0022 | .0025 | .0028 | .0029 | |
M | 1 | Ap max | 0.5 x D | 1 x D | 300 | 380 | 300 | 380 | IPT | .0007 | .0011 | .0015 | .0020 | .0023 | .0026 | .0029 | .0034 | .0039 | .0045 | .0048 |
2 | Ap max | 0.5 x D | 1 x D | 200 | 260 | 200 | 260 | IPT | .0006 | .0009 | .0012 | .0016 | .0018 | .0021 | .0023 | .0027 | .0031 | .0036 | .0039 | |
3 | Ap max | 0.5 x D | 1 x D | 200 | 230 | 200 | 230 | IPT | .0005 | .0008 | .0010 | .0013 | .0015 | .0017 | .0019 | .0022 | .0025 | .0028 | .0029 | |
K | 1 | Ap max | 0.5 x D | 1 x D | 390 | 490 | 390 | 490 | IPT | .0009 | .0013 | .0018 | .0023 | .0027 | .0031 | .0034 | .0039 | .0044 | .0049 | .0049 |
2 | Ap max | 0.5 x D | 1 x D | 360 | 460 | 360 | 460 | IPT | .0007 | .0011 | .0015 | .0020 | .0023 | .0026 | .0029 | .0034 | .0039 | .0045 | .0048 | |
3 | Ap max | 0.5 x D | 1 x D | 360 | 430 | 360 | 430 | IPT | .0006 | .0009 | .0012 | .0016 | .0018 | .0021 | .0023 | .0027 | .0031 | .0036 | .0039 | |
S | 1 | Ap max | 0.3 x D | 0.3 x D | 160 | 300 | – | – | IPT | .0007 | .0011 | .0015 | .0020 | .0023 | .0026 | .0029 | .0034 | .0039 | .0045 | .0048 |
2 | Ap max | 0.3 x D | 0.3 x D | 80 | 130 | – | – | IPT | .0004 | .0006 | .0008 | .0010 | .0012 | .0014 | .0015 | .0018 | .0021 | .0024 | .0026 | |
3 | Ap max | 0.3 x D | 0.3 x D | 80 | 130 | – | – | IPT | .0004 | .0006 | .0008 | .0010 | .0012 | .0014 | .0015 | .0018 | .0021 | .0024 | .0026 | |
4 | Ap max | 0.5 x D | 1 x D | 160 | 200 | – | – | IPT | .0005 | .0008 | .0011 | .0014 | .0017 | .0019 | .0021 | .0025 | .0028 | .0033 | .0036 | |
H | 1 | Ap max | 0.5 x D | 0.75 x D | 260 | 460 | 260 | 460 | IPT | .0007 | .0010 | .0014 | .0017 | .0020 | .0023 | .0026 | .0030 | .0034 | .0039 | .0040 |
