successfully added to cart
Notifications
Mark all as read
List price:
Discount: %
List price
$70.20 /each.
Your price::
Your price::
Qty
Sold in pkg. of 0
      Fresa de mango de metal duro integral HARVI™ II para desbaste y acabado de múltiples materiales
      HARVI™ II • Con radio • 5 canales • Con cuello • Mango liso • Sistema métrico
      SAP Material Number 3524487
      ISO Catalog Number UDDE0600A5ARB
      ANSI Catalog Number UDDE0600A5ARB
      Grade KC643M
      [D1] Effective Cutting Diameter 6.0000 mm
      [D1] Effective Cutting Diameter .2362 in
      [D] Adapter / Shank / Bore Diameter 6.0 mm
      [D] Adapter / Shank / Bore Diameter .2362 in
      [D3] Neck Diameter 5.6400 mm
      [D3] Neck Diameter .2220 in
      [AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 13.0000 mm
      [AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth .5118 in
      [L3] Usable Length 18.0000 mm
      [L3] Usable Length .7087 in
      [L] Overall Length 63.0000 mm
      [L] Overall Length 2.480 in
      [Re] Corner Radius 1.0000 mm
      [Re] Corner Radius .0397 in
      [Z] Number of Flutes 5
      • Ranurado: Placa cuadradaRanurado: Placa cuadrada
      • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadradaFresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadrada
      • Estilo de esquina: Radio de esquinaEstilo de esquina: Radio de esquina
      • Ángulo de la hélice: 38°Ángulo de la hélice: 38°
      • Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: 5Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: 5
      • Rectificado en rampa: 3°Rectificado en rampa: 3°
      H Hardened Materials
      • Fresa de mango de metal duro integral versátil para aceros, fundición y titanio.
      • Las fresas de mango de metal duro integral HARVI™ II cubren todo tipo de operaciones, incluido el fresado dinámico.
      • Las fresas de mango de metal duro integral HARVI™ II cuentan con un espaciado de canal desigual para un mecanizado sin vibraciones con los mayores avances.
      • Ranurado hasta 1 x D.
      • KC643M
        Calidad de grano fino recubierta con multicapa de PVD (AlTiN). KC643M™ es un recubrimiento PVD duro y muy fino especialmente adecuado para cortar acero, fundición, acero inoxidable (húmedo) y titanio (húmedo). Esta calidad se puede utilizar para materiales con dureza hasta 52 HRC.
      • KCSM15
        Calidad de metal duro recubierto con PVD grueso y química y procesos optimizados para una mayor resistencia al desgaste. Excelente protección en el fresado de acero inoxidable para mitigar la creación de cráteres, DOCN (entalladura de profundidad de corte) y desgaste de flanco. Excelente rendimiento hasta 52 HRC.
      Please enter a valid name
      Send a copy of
      Please enter a valid Email
