HARVI™ II Long Solid Carbide End Mill for Finishing and Fine Finishing Applications
HARVI™ II Long • Radiused • 5 Flutes • 3 x D • Plain Shank • Inch
Número de material SAP 5059798
Número de catálogo ISO UGDE1000J5ARA
Número de catálogo ANSI UGDE1000J5ARA
Calidad KC643M
Tipo de adaptador Lateral de máquina Straight-Cylindrical
Radio de esquina [Re] 0.381 mm
Radio de esquina [Re] .015 in
Número de canales [Z] 5
Diámetro de corte efectivo [D1] 25.4 mm
Diámetro de corte efectivo [D1] 1 in
Adaptador/Mango/Diá int [D] 25.4 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D] 1 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] 76.2 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] 3 in
Longitud utilizable [L3] 76.2 mm
Longitud utilizable [L3] 3 in
Longitud total [L] 152.4 mm
Longitud total [L] 6 in
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadradaFresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadrada
  • Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: 5Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: 5
  • Estilo de esquina: Radio de esquinaEstilo de esquina: Radio de esquina
  • Estilo de esquina: Placa cuadradaEstilo de esquina: Placa cuadrada
  • Helix Angle: 43°Helix Angle: 43°
P Acero
M Acero inoxidable
K Fundición
H Materiales endurecidos
  • Versatile solid carbide end mill for semi-finishing and finishing of thin walls and deep pockets in titanium, steels, and stainless steels with excellent surface finishes.
  • HARVI™ II Long solid carbide end mills cover side milling operations and dynamic milling.
  • HARVI™ II Long solid carbide end mills feature unequal flute spacing for chatter-free machining at highest feed rates.
  • Back taper design for excellent wall straightness.
Lado de máquina
Lado de la pieza de trabajo
