HARVI™ III Aero Solid Carbide End Mill for High Feed Roughing and Finishing with Maximum Metal Removal Rates
HARVI™ III Aero • Radiused • 6 Flutes • Plain Shank • Inch
Número de material SAP 6113327
Número de catálogo ISO UJDE0750J6EBF
Número de catálogo ANSI UJDE0750J6EBF
Calidad KCSM15
Tipo de adaptador Lateral de máquina Straight-Cylindrical
Radio de esquina [Re] 6.35 mm
Radio de esquina [Re] .25 in
Número de canales [Z] 6
Diámetro de corte efectivo [D1] 19.05 mm
Diámetro de corte efectivo [D1] .75 in
Adaptador/Mango/Diá int [D] 19.05 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D] .75 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] 101.6 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] 4 in
Longitud total [L] 165.1 mm
Longitud total [L] 6.5 in
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadradaFresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadrada
  • Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: 6 Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: 6
  • Ángulo de la hélice: 38°Ángulo de la hélice: 38°
  • Estilo de esquina: Radio de esquinaEstilo de esquina: Radio de esquina
P Acero
M Acero inoxidable
H Materiales endurecidos
  • Versatile solid carbide end mill for stainless steel, and high-temperature alloys.
  • HARVI™ III Aero solid carbide end mills cover a variety of operations.
  • HARVI™ III Aero solid carbide end mills feature unequal flute spacing for chatter-free machining at highest feed rates.
  • Eccentric relief grind for higher edge stability and higher feed rates.
Lado de máquina
Lado de la pieza de trabajo
